  Textzeile in Tabelle verschieben
Autor Thema:  Textzeile in Tabelle verschieben (550 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab da gerade ein kleines Problem.
Ich hab eine Tabelle mit Text gefüllt und diesen "links-oben"
im Tabellenfeld ausgerichtet.
Nun klebt der aber so am Rand, daß kein Abstend zur Feldbegrenzung
ist. Kann ich diesen Text irgendwie verschieben, oder muß ich eine
Leerzeile und Leerzeichen einsetzten ???
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Steffi
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Text ausrichten ist möglich: horizonzal --> links, mitte rechts; vertikal --> oben, mitte unten. In 2001 Format --> Textstil --> Text wählen --> Ausrichtung festlegen.
Wenn das nicht reicht, dann mit Leerzeichen arbeiten.
Übrigens in Tabelle Textausrichtung vor Eingabe von Texten festlegen, weil die Ausrichtung nur für neu eingegebenen Text gilt.
Manfred
GuidoH
Sehen Sie sich das Profil von GuidoH an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoH
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
wenn ich das richtig verstehe, besteht dein Problem darin den Text in der Tabelle auszurichten.
FORMAT - TEXT STYLE - TEXT wählen - unter JUSTIFICATION kannst du die horizontale und vertikale Ausrichtung einstellen (Center, Middle)-
Guido
SteffiS
erstellt am: 10. Okt. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred und Guido,
Das normale Ausrichten vom Text ist nicht das Problem.
Die Ausrichtung "links-oben" soll bleiben, nur der Abstand zu der
Textfeldbegrenzung könnte evt. 1mm größer sein.
Wenn ich versuche durch "Elem.ändern-bewegen" den Text zu verschieben, verschiebet er mir wieder die ganze Tabelle.
Fällt Euch dazu vielleicht ne Lösung ein ???
Gruß, Steffi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja eine leere Spalte einfügen und die Begrenzungslinien ausblenden. Ansonsten gibts nur die Möglichkeit Leerzeichen einzugeben, oder mittig/rechtsbündig auszurichten.
Stahl.
