  XTOP Fehlermeldung
Autor Thema:  XTOP Fehlermeldung (632 mal gelesen)
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim definieren von Kurvenscheiben schmeißt mich ProE zwar nicht immer ...aber immer öfter raus
Gibt es die Möglichkeit das stabiler zu machen (Studiversion 2001)
XTOP verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul PMECHANISM.EXE bei 016f:08d199ce.
Register:
EAX=095a0078 CS=016f EIP=08d199ce EFLGS=00010202
EBX=7672754b SS=0177 ESP=067afbd8 EBP=067afbf4
ECX=095a4008 DS=0177 ESI=097aac3c FS=2807
EDX=63736e65 ES=0177 EDI=0000001f GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
89 5a 04 8b 55 0c 89 4d fc 8b 5a 04 8b 52 08 89
Stapelwerte:
bff7b07b 097aac40 08860000 095a4038 095a3fe8 00000021 00000020 067afc38 08d12e4d 096a000c 097aac5c bff7b07b 08e0a864 08860000 08860000 067afc08
I need help !!!
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Wie Du das Ganze stabiler bekommst (Softwaretechn.) weiß ich nicht, aber falls Du von Mechanism redest, hab ich die Erfahrung gemacht , daß er immer dann abstürzt wenn grundlegend was nicht stimmt, z.b. falsche Verbindungen zu der Bewegung die Du möchtest oder alles ein Körper. Schau mal nach ob Du sicher bist, dass die Funktion richtig angewandt ist.
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
beckenrandschwimmer
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kerstin,
leider liegt es nicht an falschen Verbindungen, da ich die selbe Kurvenscheibenverbindung schon zweimal erfolgreich in der Baugruppe definiert habe und diese in der Bewegung auch schon prima läuft.
Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Dirk
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 04. Okt. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist immer sehr schwer bei Windows raus zu bekommen, woran es liegt. Für Mechnica reicht in der Regel der von Windows standardmäßig verwaltete virtuelle Speicher nicht aus.
Gerade wenn ProE plus Pro/MECHANICA läuft beansprucht das System schon ohne Modelle und Berechnungen sehr viel Speicher.
Ich stelle den immer auf ca. das Doppelte der Hauptspeichergröße ein.
Vielleicht hilft das weiter.
Manfred
