Thema: Wechsel von Standardmodellen bei Zeichnungen . (264 mal gelesen)
ProE Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal . Sagt mal hat jemand schon mal probiert einer Zeichnung ein anderes Standardmodell zuzuweisen ? Ich hab zwei fast identische Teile,für die ich schon eine Zeichnung erstellt habe . kann ich nicht mit der Zeichnug die ich schon erstellt hab irgentwie auf das neue Teil verweisen so daß sei sich dem neuen Teil anpasst?? (bei Solid Works ist so etwas möglich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo früher konnte man ProE verarschen, indem man die Zeichnung mit Wordpad geöffnet hat und dann mit der Funktion "ersetzen" nach dem namen des Teils gesucht hat und den durch den namen des neuen Teils ersetzt hat. Das macht Wordpad ja ganz automatisch in der ganzen Datei - der name steht nämlich nicht nur einmal drin - und schon ging es. Klappte aber damals auch nur mit Teilen die nicht nur identisch aussahen sondern auch identisch aufgebaut waren sich also nur einige Maße änderten. Mit 2000i² klappte es bei mir nicht mehr. Aber vorher hab ich mir damit ne Menge Arbeit ersparen können. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sinzig Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo Probiert habe ich dies auch schon - dabei ist es aber auch geblieben. Meiner Meinung nach gibt es zwei Umwege. Den einen kann ich dir halbwegs empfehlen. Du erstellts das eine Modell mit Zeichnung. Anschliessend kopierst du die Zeichnung und wählst "Modell einschliessen" (oder so ...). Jetzt kannst du an der Kopie die kleinen Änderungen anbringen. Ist sicher nicht zufriedenstellend, da du wahrscheinlich bereits beide Modelle modeliert hast. Den zweiten Weg kann ich dir nicht wirklich empehlen! Wir haben jeoch früher (als wir noch kein Intralink hatten) solche krumme Dinge gedreht. Du öffnest die Zeichnung, welche im welchem du eines der Modelle eingebunden hast mit einem Text editor. Jetzt wählst du "suchen/ersetzen" und gibst dabei die beiden Modell Namen an. Ist zimlich "brutal" und auch nicht ganz ungefährlich! Die Zeichnung referenziert nun das neue Modell. Mit Intrallink geht dies jedoch nicht so einfach. Vileicht klappt es, mit exportieren und anschliessendem importieren. Mir gefällt eigentlich keiner dieser Wege! Ich mache mir jeweils die Arbeit, beide Zeichnungen "von Hand" zu erstellen. Sorry, trotzdem viel Glück! Gruess Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
ProE, ... wenn Du eine Datenbank hast, ist so etwas sehr einfach möglich... Dann hättest du das Modell incl. Zeichnung auf einen anderen name kopieren können und dir somit etwas Modellierarbeit sparen können, ist übrigens die sauberste Variante. Wenn Du die config option rename_drawing_with_objects both gesetzt hast, kannst du auch von einer vorhandenen Zeichnung eine Kopie mit Modell erstellen. Das was Historie ist, hat Beingodik schon erzählt, ist leider nicht mehr möglich - hatte unheimlichen Spass gemacht das System so auszunutzen. Have Fun! Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
