  Tips für Spritzgußteile - Entwickler
Autor Thema:  Tips für Spritzgußteile - Entwickler (732 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R12SP3, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 P275-AIX5.2, V4.2.4
erstellt am: 28. Sep. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spritzgußteile - Entwickler,
normalerweise kosten Fachbücher reichlich Euro.
Aber es gibt doch das Internet! (kann man legal kostenlos runterladen)
Konstruktionsgrundlagen für Spritzgußteile: (in Deutsch) http://www.honeywell-plastics.com/techinfo/litshop/PDF/09-96-BG3049-500.pdf
(mit rechter Maustaste auf den Link klicken, und Ziel speichern unter...)
Gruß CT_Thomas
Was steht drin? (Themen)
Werkzeugtrennflächen
Entformungsschrägen
Wanddicke
Abrundungen und Radien
Nocken
Rippen
Öffnungen
Schwindung
Anguß
Werkzeugentlüftung
Fließnähte
Konstruktionstechnik
Spannung
Spannung/Dehnung
Normalspannung
Scherspannung
Torsionsspannung
Biegespannung
Eigenschaften unterschiedlicher Querschnitte
Definition der Variablen
Querschnitte
Formeln für die Durchbiegung gängiger Kragarme/Träger
Formeln für Deformation und Spannung unter Torsion
I–,T– und L–Profile
Formeln für ebene Flächen
Druckgefäße
Wärmeausdehnung und Spannung
Schlagspannung
Spannungskonzentration
Rippenauslegung
Steifigkeitsausgleich
Konstruktionsbeispiele
Träger für Geschwindigkeitsregler
Abdeckung
Montage- und Fügetechniken
Schnappverbindungen
Konstruktionskriterien für Schnappverbindungen
Rechteckige oder runde Schnapphakenträger
Gerade oder abgeschrägte Schnapphakenträger
Kurze Schnapphaken
Neue Formeln für Schnapphaken
Preßpassungen
Klebeverbindungen
Schrauben, Muttern und Gewinde
Eingeformte GewindeSchneidschrauben
Einsatzmethoden
Ultraschallschweißen
Scherschweißverbindungen
Ultraschallkonzentratoren
Vibrationsschweißen
Sonstige Fügetechniken
Thermoplastisches Vernieten
Rotationsschweißen
Induktionsschweißen
Kunststoffe
Klassifizierung
Verteilung der Molmasse
Physikalische Eigenschaften im Vergleich zu Metallen
Dichte
Wärmeausdehnung
Wärmeleitfähigkeit
Mechanische Eigenschaften
Kurzzeiteigenschaften
Kerben
Belastungsgeschwindigkeit
Temperaturbeständigkeit
Wärmealterung
Feuchtigkeitsaufnahme
Berücksichtigung der Feuchtigkeitsaufnahme
Feuchtebedingte Eigenschaftsänderungen
Feuchtebedingte Ausdehnung
Beschleunigte Feuchtkonditionierung
Prozeßbedingte Eigenschaftsänderungen
Additive (Farbpigmente)
UV–Einstrahlung
Chemikalien
Langzeiteigenschaften
Kriechen, Spannungsrelaxation und Nutzdauer
Reibungskoeffizient
Gasinjektionsanwendungen
Hohlformteile
Teilfülling
Schwindungsausgleich
Oberflächenveredelung & Nachbearbeitung
Galvanisieren
Lackieren
Bedrucken/Heißprägen
Schneiden/Sägen
Oberflächendesign
Physikalische Eigenschaften & Terminologie
Anisotropie
Dichte
Duktilität
Elastizität
Gleitfähigkeit
Härte
Isotropie
Kerbempfindlichkeit
Plastizität
Reibung und Verschleiß
Spezifisches Gewicht (relative Dichte)
Sprödigkeit
Verarbeitungsschwindung
Verzug
Wasseraufnahme
Zähigkeit
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem tatsächlich der Link manchmal unterbrochen ist, dann aber wieder geht, habe ich die Pdf-Datei hier in den Anhang gestellt.
(über dem Anhang, mit der rechten Maustaste, "Ziel speichern unter ..."
Ps. ich habe die Pdf-Datei von 1200 dpi auf 300 dpi neu gespeichert, deshalb ist die Dateigröße kleiner. Upload bei Cad.de muß ja kleiner 1MB sein.
Gruß CT_Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte vorsichtig sein, es gibt doch das Copyright; Ich weiss nicht wie sich Honeywell hier verhält
Alois
