Thema: Schraffur als Kreis (962 mal gelesen)
Rolo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.09.2002
erstellt am: 27. Sep. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Sep. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolo
Hallo Rolo 1. Sizzierter Kreis Kreis skizzieren Kreis selektieren (wird rot) Menü Editieren -> Füllen -> Schraffiert oder durchgehend -> Namen für Schraffur angeben fertig 2. Geometrie verwenden Menü Werkzeuge -> Kante verwenden -> Kanten die den Kreis bilden auswählen -> Erzeugte 2d Linien die den Kreis erzeugen (werden rot) -> Menü Editieren und fortfahren wie unter 1 beschrieben. Achtung Schraffur mit Menü Ansicht -> AnsichtBezieh -> Schraffur mit Ansicht verknüpfen Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 28. Sep. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolo
Hallo, wenn ich richtig verstehe, möchtest du einen Schraffurtyp mit Kreisen erzeugen. Die Funtionen, welche unter Schraffur bearbeiten vorhanden sind, lassen eigentlich nur die Erzeugung von Linien unterschiedlichen Winkels, Abstand und Linienstils zu. Ich glaube nicht, daß so etwas möglich ist. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolo
Hallo, in der Online-Hilfe steht dazu: Schraffurmerkmale ändern Sie können folgende Schraffurmerkmale ändern, einen gefüllten Bereich erzeugen und Schraffurmuster aufrufen und speichern: · Abstand · Winkel · Stufenschnitt · Linienstil · Anzahl der Linien Damit ist mein erster Gedanke eigentlich bestätigt. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolo
Hallo entweder habe ich bei der Frage total auf dem Schlauch gestanden oder mir kam diese Anforderung so unwahrscheinlich vor, das ich sie gar nicht in Erwägung gezogen habe. Kreisförmige Schraffur? für wen? ... das einzige was mir dazu einfällt sind Architekten, die ihren Bäumen und Büschen Inhalt verleihen wollen. Wenn's so ist müsste der Baum oder Busch erst mal erzeugt werden... Vieleicht sollte man sich in diesem speziellen Fall mit irgendwelchen Importen begnügen. Mir fällt sonst auch nichts dazu ein. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
