  Fehlende Schrift Index-Dateien für Zeichnung
Autor Thema:  Fehlende Schrift Index-Dateien für Zeichnung (667 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
error.txt
Liebe ProE Gemeinde
Problem:
Eine Zeichnung (evtl. noch von ProE-20???) muss bearbeitet werden. Beim Öffnen der Zeichnung erscheint diese Fehlermeldung (Kann Schrift-Index Dateien blabla.ndx nicht finden) und bei jeder Bildbewegung (zoomen, verschieben) braucht der Rechner (2GHz, 512MB, 64MB) eine Ewigkeit, was das Bearbeiten zur Qual macht.
Das Teil selbst lässt sich ohne Pro-E-bleme bearbeiten.
Kann man diese Schriftenarten aus der Zeichnung entfernen?
Gruss Silber
siehe auch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000304.shtml
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnern kann, war das damals ein Problem mit den Truetype Fonts. Die wurden alle mitgeladen, was die Zeichnungen unheimlich langsam gemacht hat. Einmal mit der falschen Wochenversion aufgemacht (der Bug wurde irgendwann gefixt), immer verloren. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch was nützt, die Zeichnung neu zu speichern, oder ob man sie neu erstellen muß. Vielleicht findest Du was in den Beiträgen von damals.
Als Workaround wurde damals empfohlen, alle Fonts zu entfernen, damit die in neuen Zeichungen nicht mehr reingeladen werden können. Vielleicht geschah das bei Euch auch, nachdem diese Zeichnung erstellt wurde. Wenn Du wieder alle Fonts installierst (installation/text/fonts ?) ist es vielleicht etwas schneller.
Tom
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Tom,
leider ist "speichern", oder "speichern als" wirkungslos.
Trotzdem Danke.
Gruss Silber
