  Notizen mit Pfeil können nicht an Ansicht "gehängt" werden
Autor Thema:  Notizen mit Pfeil können nicht an Ansicht "gehängt" werden (1045 mal gelesen)
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben folgendes Problem: Wir haben Zeichnungsansichten und Notizen (mit Hinweispfeil sowie solche ohne). Nun möchten wir die Notizen über Ansicht --> BeziehAnsicht anhänngen. Das klappt auch wunderbar mit Notizen ohne Hinweispfeil. Diejenigen mit Hinweispfeil können jedoch nicht angewählt werden. Woran kann das liegen???
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Sonja
Pro/E-Version 2001 WV 2002180
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonja,
meiner Meinung nach sind die Notizen mit Pfeil (, wenn auf kante oder fläche referenziert) schon Bestandteil der Ansicht ...?!
versuch die Ansichten doch mal zu bewegen, die notizen müssten mitwandern.
Kalle_ok
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
Hallo Sonja,
die mit Hinweispfeil sollten schon an eine Ansicht angehängt sein, da diese ja auf eine Element plaziert werden.
Gruss BLE
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 26. Sep. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja!
Ich kenne Dein Problem auch! Pfeile die irgendwo auserhalb z.B. auf ein Mass zeigen! (also freier Punkt). Ich helf mir immer so das ich einen Flächenkasten um das modell mache .Diese Fläche dann ausblende über Folien und dann kann ich Pfeilspitzen in der Drw auf dies nicht sichtbare Fläche hängen! Doch vorsicht bei einer fast fertigen Drw ändert das die Modellgröße(mm) und somit verschiebts bei mir immer alle schon gezeigtemn Masse!!
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 26. Sep. 2002 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr
Danke für Eure prompte Hilfe! bleibt für Notizen, die nicht auf ein Element gehen wohl nur vollmers Weg. Schade, hätte auf einen Bug gehofft
Gruss Sonja
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
KAnn man die Notiz eigentlich erst ohne Leader erzeugen, dann einer Ansicht zuordnen und hinterher die Notiz ändern und jetzt den Pfeil dranbasteln...
Nur so eine Idee...
So kurz vorm einschlafen
freundlich grüßend
Sven
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonja1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
einen hab ich noch: man kann auch über #Werkzeuge, #Obj beziehen eine freie Notiz an ein anderes 2D-Element hängen. Ist vielleicht etwas mißverständlich, denn es fixiert nur den "Pfeilansatz" auf der Zeichnung (nicht auf der Ansicht !), die Notiz selbst bleibt relativ zu dem Masterobjekt orientiert, bewegt sich also mit der Ansicht.
Das ist sauberer als eine Separate Fläche, meiner Meinung nach ...
Gruß aus Berlin
Kalle_ok
