  @S Symbolname für Bemassungen
Autor Thema:  @S Symbolname für Bemassungen (1263 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in 2000i² (DRW) möchte ich einem Mass mit @S eine Symbol (z.B. D1) zuordnen. Nun sagt mir Pro/E „Dieses Symbol ist reserviert oder existiert bereits“ was in meinem  Fall auch wahrscheinlich stimmt,nur weis ich nicht mehr wo, und finde diese Bemassung nicht mehr im Modell. Wie kommt man nun an die Info  an welchem KE-Mass dieses Symbol hängt???????
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer
gehe doch in deine bauguppe oder dein Teil unter Beziehungen gibt es euin Befehl "Bemass zeig" in dem du dein Namen eingeben kannst und Proe zeigt dir das Mass.
Ich hoff ich habe dich richtig verstanden.
Gruß aus dem verrgneten Schwarzwald.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer,
mit Pro/Program.
Program, editieren
Dann öffnet sich bei mir Notepad. Da mit der Suchfunktion suchen.
Versuch mal nach s = zu suchen.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer
Ich weiß nicht ob ich's richtig verstanden habe, aber wenn du versuchst einem Mass das Symbol D1 zuzuordnen wirst du immer die gleiche Meldung bekommen, da das erste Mass das du erzeugst, schon intern mit d1 symbolisiert wird. Ähnlich wie die Frage was war zuerst die Henne oder das Ei. Versuchs mit D_1
Gruß Olaf
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
os hat richtig!
d[Zahl] ist immer reserviert.
freundlich grüßend
Sven
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 26. Sep. 2002 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
"d[Zahl] ist immer reserviert." ist nicht ganz richtig.
über Maßkosmetik- Symbol kann man einem Maß ein Symbol d[Zahl, die es noch nicht gibt] zuordnen.
über Bemassungseigenschaften geht's nicht.
Hab's gerade in Version 2001 2002220 ausprobiert.
us 1
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Sep. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
@ us1: ich würde es nicht darauf ankommen lassen. d<zahl> ist nun mal das interne Symbol der Bemassung. Ein neuer vergebener Symbolname wird ja nur als "alias" mitgeführt. ProE arbeitet intern weiter mit seinem Namen (s. FamTab, Mustertabelle u.ä.)
In jedem Fall würde ich emphfehlen d_<zahl> zu verwenden.
Manfred
Frog80
Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
Sehen Sie sich das Profil von Frog80 an!   Senden Sie eine Private Message an Frog80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frog80
WF3 M050
HP T7400
2 Gig Ram
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Forum!
Habe hierzu eine Frage:
ich habe ein Mass auf der Zeichnung, welches ich Familientabellengesteuert habe und unter NAME "BEISPIEL" getauft habe.
Nun brauch ich dummerweise auf der Zeichnung das Maß als Referenzmaß, erzeuge mir künstlich in der Zeichnung ein Maß, schreibe oben in die Zeile "@SL" und als Name "BEISPIE" - und er zeigt mir wiederum das Maß "BEISPIEL" an. Gut - grob geschummelt, ich gebs ja zu  ).
Das Problem: jetzt lösche ich das Maß "BEISPIE" per Hand aus der Zeichnung, der Name ist aber reserviert, und ich bekomme auch die interne "Nummer" raus ("d296" zum Beispiel).
Wie kann ich dieses Maß mir entweder wieder anzeigen lassen oder aber den Namen "BEISPIE" löschen?
Danke und VG!
Beni
Tomorrow is cancelled due to lack of interest.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
2 mögliche Fehlermöglichkeiten:
1. Varianten im Arbeitspeicher:
Nach dem Löschen der Referenzbemaßung Zeichnung speichern, alle Varianten aus dem Arbeitspeicher werfen und Zeichnung wieder aufrufen. Jetzt sollte  man den Namen wiederverwenden lassen.
2. Config.pro-Option create_drawing_dims_only war vor der Erzeugung des Referenzmaßes auf NO gestellt und diese Bemaßung wurde nicht aus der
Zeichnung rausgelöscht, sondern nur weggenommen, also noch im Modell vorhanden.
Arni
