  Zeigen von Kosmetik in Zeichnung
Autor Thema:  Zeigen von Kosmetik in Zeichnung (459 mal gelesen)
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Freunde!
Ich hab da ein (kleines) Pro/blem!
Ich möchte in einer Zeichnug kosmetische Gewinde und Schraffuren zeigen. Dies ist aber nur möglich wenn auch die entsprechenden "Zeichnungsfolien" eingeblendet sind. Sobald man alle Folien ausblendet, verschwindet auch die Kosmetik!!!
Im Gegesatz bei den gezeigten Achsen ist es egal ob die Folie ein oder ausgeblendet ist!!
Könnte dies ein Bug sein??????
Bitte um Hilfe!!
Übrigens arbeite ich auf ProE 2001, Wochenversion 270, Betriebssystem UNIX
Danke im Voraus
Mr. Poweruser
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist immer so. War auch immer so. Um das zu erreichen was du vor hast kannst du aber einfach die Kosmetiks die du nicht ueber Folien ausgeblendet haben willst von den Folien entfernen. Am einfachsten geht dies ueber das darstellen der Folienelemente im Folienmenue (show->Layer items), dann die Kosmetik (oder Gewinde?) auswaehlen und dann entfernen (- Button!!). Wenn du jetzt aus- bzw einblendest bleiben die Kosm. unveraendert.(zeigen&wegnehmen geht wie bisher)
tobi
