 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Verschieben mit rechter MT (281 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Ihr, ich hab da een Problem. Eine Kollegin kann in Pro/E ihre rechte Maustaste zum verschieben von Baugruppen/Parts/Zeichnung nicht mehr benutzen. Wenn sie es dennoch tut kommt eine Fehlermeldung von LION: Interner Fehler....Dieses Fenster kann man dann wegklicken und weiterarbeiten. (Rotieren und Zoomen funktioniert einwandfrei) Äh, sowas hatt ich noch nie. Wie kann ich diesen Fehler beheben ?! Danke und Gruß Andrea ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 24. Sep. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Sinzig Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea Bei uns tauchte dieses Problem auch schon auf. Der betreffende Kollege hatte ein Programm installiert, mit welchem man über die rechte Maustaste ein Wort oder einen Text übersetzten konnte. Programm beendet und aus Autostart gelöscht, Problem gelöst. Gruss Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hallo Andrea, Bruno hat recht. Das Programm LION ist eine Übersetzungstool basierend auf dict.leo.org. Ganz nett, man muss es aber so konfigurieren, dass CRLT+RMT nicht übersetzen bedeutet. Ich habe bei mir LION so eingestellt, dass nur bei SHIFT+CRLT+RMT übersetzt (LION: #Datei#Optionen). Dann hat mit in Pro/E die alte CRLT+RMT-Funktion zurück. Wenn LION läuft, sieht man einen kleinen weißen Löwen im Tray. Oder aber LION runterschmeißen (wäre schade drum). Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
