  Dringend!!!! Workspace / Commonspace
Autor Thema:  Dringend!!!! Workspace / Commonspace (821 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 23. Sep. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem! Ich habe dummerweise meinen aktuellen Workspace aktualisiert und konnte dann zwar auf den letzten Stand zurückgehen, jedoch haben die Teile in meinem Workspace eine niedrigere Version als die im Commonspace und es zeigt mir jetzt an, daß meine Teile veraltet sind und ich sie somit nicht mehr einchecken kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Sep. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nachfolgende Vorgehen funktioniert unt Intralink 2.0
Das Teil in Pro/E laden Aus Commonspace neu auschecken in die Workspace
Pro/E speichern Fehlermeldungen akzeptieren einchecken
Viel Erfolg
Alois
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2002 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
....vorgehensweise von anagl auch unter Intralink 3
Andreas
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 24. Sep. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die super schnelle Hilfe!!!
Hat prima geklappt.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Sep. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
zunächst mal: FALSCHES FORMUM
wie kam es zu den "höheren" versionen des teils?
wie wäre es mit "INTEGRIEREN"?
cu
fossy
          meine kleine website
Sinzig
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sinzig an!   Senden Sie eine Private Message an Sinzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinzig
erstellt am: 24. Sep. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir trat "veraltete version" bisher nur bei versehntlichem Einchecken auf. Dieses Problem löste ich jeweils, indem ich die neuste Version aus dem Commonspace löschte (klappt natürlich nur mit Adminrechten in Intralink).
Auf diesem Weg begegnet man keinen Fehlermeldungen.
K-Treude
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von K-Treude an!   Senden Sie eine Private Message an K-Treude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Treude
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
@Sinzig:
Mein Pro/blem ging dann noch weiter.
Ich musste Objekte, die schon eingecheckt waren, umbenennen. Dies ging auch nur mit löschen im CS (oder umbenennen im CS) --> Admin-Rechte erf. Nach löschen im CS hatte ich nur noch veraltete Versionen im WS. Habe dann alles exportiert und wieder importiert, Standardteile und Frames abgeglichen, danach war alles wieder im Status "neu"!
Gruß aus Wittgenstein,
Karsten
Simpi
Sehen Sie sich das Profil von Simpi an!   Senden Sie eine Private Message an Simpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simpi
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Habidiere
1.)
Letzte Version aus Workspace auschecken!
2.)
Werkzeuge Synchronisieren
