  Pro/E auf Unix oder Windows
Autor Thema:  Pro/E auf Unix oder Windows (949 mal gelesen)
Kruemel
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kruemel an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemel
erstellt am: 20. Sep. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde die Tage bei mir in der Firma eine Pro/E Schulung erhalten.
Wie ich aber heute erfahren habe, soll die Schulung zunächst auf Unix-Basis erfolgen, die eigentliche spätere Arbeit mit pro/E soll dann auf PC-basis erfolgen.
Ist das denn überhaubt möglich bzw Sinnvoll?? Gibt Es Da grosse unteschiede vom Pro/E für Unix  zur Windowsversion???
wie sind Eure Erfahrungen ??
Achja, letzte Frage, ist es besser das programm in Englischer bedineroberfläche zu erlernen und dann ins deutsche umzustellen, oder sollte man es beim englischen belassen ???
Danke schon mal im voraus.
Gruss Kruemel
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Sep. 2002 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe 1995 (R15) auf UNIX begonnen und später 2000 auf windows umgestellt. Für mich wars so als verlasse ich endlich die Insel und kann mit der Welt kommunizieren. Ansichtssache.
Pro/E lernen ist egal auf welchem System, Bedienung und Techniken auf beiden Systemen gleich.
Zu 2 : Wenn deine Muttersprache englisch ist, dann lern in englisch.
Versuche vier Wochen auf deutsch zu arbeiten, schalte dann auf englisch um und entscheide dich.
Gruß Olaf
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Sep. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemel
das Arbeiten unter UNIX und unter Windows ist tatsächlich identisch was ProE angeht, wie Olaf schon geschrieben hat.
Was die Sprache angeht würde ich empfehlen mit der englischen Version zu beginnen, da Du hierbei lernst welcher Befehl oder welche Aktion sich hinter welchem Menüpunkt oder Icon verbirgt. So kannst Du später problemloser auf die deutsche Version umstellen, wenn das gewünscht ist. Ansonsten solltest Du auch auf Dein Umfeld achten, Mitarbeiter und Kunden, mit denen Du ja hin und wieder auch die Erfahrungen und Probleme mit den ProE-Menüs austauschen möchtest oder musst.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Sep. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kruemel,
ich bin betrieblich an die englische Version gebunden. Hierzu drei Punkte:
- Ich halte es nicht für effizient, jemanden nicht in seiner Muttersprache arbeiten zu lassen, obwohl die Möglichkeit dazu besteht.
+ Da ich mit der Software und den Entwicklern auch vor allen anderen zu tun habe ist es von Vorteil, mit der englischen Version sehr vertraut zu sein, die internationale kommt immer etwas später (4...6 Wochen).
+ Schau Dir die ewigen Diskussionen über die Übersetzung einiger Menüpunkte oder Hilfen an. Wenn Du englisch arbeitest, läuft das in Deinem Kopf ab und Du bist selbst für den Sinn oder Unsinn verantwortlich
Windows und Unix sind vom ProE her identisch. Entscheidend ist das Umfeld. Performance ist imho in den meisten Fällen unter M$ Fenster besser. Ausnahme sehr große Geschichten (i.d.R. über 2GB) hier kommst Du nur mit der 64bit Version für Sun und HP weiter, solange XP64 noch nicht einsetzbar ist.
Die Verbindung zur Office-Welt ist unter M$ Fenster wesentlich bequemer und die Excel-Kopplung zu einigen ProE-Funktionalitäten geht auch nur unter Windows
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. September 2002 editiert.]
