  Zusammenfügen von Teilen
Autor Thema:  Zusammenfügen von Teilen (548 mal gelesen)
ProE
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ProE an!   Senden Sie eine Private Message an ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern mal wissen ob es möglich ist zwei teile zu verschmelzen . Wenn ja wie und mit was für einen Befehl wird das gemacht ?
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ProE,
klar kann man:in der Baugruppe Kopiegeom(Aendern,Teil aendern,erzeugen,...)mit Körperfläche,dann im Partmodus Körper erstellen über Sammelfläche.
Wenn du das nicht gemeint haben solltest,oder du nicht die passenden Module freigeschaltet hast,dann meld dich noch mal.
Gruß und allen ein schönes Wochenende...
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 20. Sep. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE,
1. die zwei Teile in einer ASM zusammenfügen
2. Komponente=>SpezialDienstpr=>Verschmelzen
3. dann dem  Dialog folgen
Das Referenzteil bleibt unverändert. Das andere Teile besteht jetzt beiden Teilen (den alten KEs & einem VerschmelzKE).
Die ASM kann gelöscht werden.
Gruß KaGe
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Sep. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pro/E
..nicht abhängig: Baugruppe "Speichern unter" Schrumpfverpackung - verschmolzener Volumenkörper.
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Sep. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
@KaGe
Die Baugruppe kann nur gelöscht werden, wenn sie vorher leer war (ohne Bezüge) und die Komponente, zu der hinzuverschmolzen wurde das First_Feature war!
Das hinzugeschmolzene Teil wird übrigens auch immer mit geladen (ProE merkt sich im zusammengeschmolzenen Teil nicht die Geometrie der anderen Komponente). Also immer schön aufheben, falls Du kein ProI o.ä. hast!
Wenn Du dafür sorgst, dass ProE beim Aufrufen die hinzugeschmolzene Komponente nicht findet, fragt er, welches Teil er dafür nehmen soll. Dann kannst Du ihm was völlig anderes dafür unterjubeln   Danger!
@Beere
Abhängig (bei Bedarf): external Shrinkwrap oder noch eleganter Inheritance_Feature (Vererbungs-KE).
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. September 2002 editiert.]
