  ProductView Express ->Probleme beim speichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProductView Express ->Probleme beim speichern (245 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze Pro/E 2001 und habe mir auf dem Notebook das ProduktViewExpress installiert. In der Config.pro habe ich den Parameter save_model_display auf shading_lod gesetzt. Leider werden nun manche Teile "richtig" fuer PVExpress gespeichert und andere nicht (alles in einer Baugruppe).
Speichere ich einzelne Bauteile unter einem anderen Namen so funktioniert danach die Ansicht im Viewer. Hat da jemand nen Tip auf was man achten muss ?
Ich moechte schon gerne die ganze Baugruppe zeigen koennen :-(
by WisaCad
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Sep. 2002 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert im ProE bei File_open der Preview?
Das ist nämlich genau der PView Express.
freundlich grüßend
Sven
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 23. Sep. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
kann der Grund vielleicht sein, das beim Abspeichern der Baugruppe nur einige Teile mitgespeichert werden? (Wahrscheinlich hast Du die config-Option "save_objects" auf dem Standardwert "changed_and_specified"). Somit wird Deine Einstellung vvae_model_display shading_lod nur fuer einige Teile wirksam.
Wie sieht es aus, wenn Du anstatt Speichern bzw. Save Daten sichern bzw. Backup verwendest?
Gruss, Manuel
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo versuch mal die BG unter anderen Verzeichnis zu kopieren möglich auf C: ich habe die Erfahrung gemacht auch eine nackte BG (ohne Teile :-))) hat sich viewen lassen. Viel Glück
Noch ein Tipp es sollte mit der kostelnloser Software Pro/Desktop noch einfacher und besser funktionieren (probiert habe ich noch nicht)
Dileto
wisacad
erstellt am: 23. Sep. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von manuki:
Genau DAS war mein Problem :-)
Habe nun alles neu speichern lassen und schon geht's :-)
Merci an alle :-))
servus wisacad
