  "&xsec_name" "&view_scale"
Autor Thema:  "&xsec_name" "&view_scale" (3894 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich mach da mal  eine Ansicht...
#Basisansicht#Bruchansicht#Schnitt#Massstab
#Ausbruch
Nun...alles kein Thema, schwupp di wuppdi ist die Ansicht auf dem Papier und wird freundlicherweise auch schon benannt. A-A 1/20
Auch klar: Schnitt A-A im Maßstab 1/20
Ich habe aber keine Ansicht, in der ich die Schnittpfeile A-A darstellen kann. Muss ich auch nicht, da dder durch eine Hauptebene geht.
Ich möchte nun in der Ansichtsbeschriftung das A-A gerne Wegnehmen aber den Maßstab stehen lassen....Das will der nicht, der schreibt mir immer wieder den Maßstab da rein....
Weiß jemand, wie ich den wegbekommen ?!?
Andreas
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
du kannst doch die ansicht ohne massstab platzieren und den massstab von der zeichnung auf 1:20 setzen. dann brauchst du nur noch über zeigen/wegnehmen den text A-A wegnehmen.
gruss homi
Beere
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich vergass zu erwähnen, das ich 5 Modelle und eine Baugruppe auf der Zeichnung habe....
Die Baugruppe gibt den Maßstab auf den Zeichnungsblatt vor. Alle Einzelteile benötigen also bei abweichenden Maßstäben eine gesonderte Maßstabsangabe
Call 3354994...... gib alles
Andreas
Beere
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...zur Information:
&sec_name &view-scale können nicht aus der Notiz entfernt werden.
Wenn man eins von beiden nicht sehen möchte, dann hat man entweder die Möglichkeit die Sachen wegzunehmen und manuell einzufügen (nicht assoziativ !!) oder man wählt die Textgröße (über #Format#Textstil) so klein (0,001) das man einfach nichts mehr sieht
Das geht ganz gut
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Sep. 2002 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird man nur noch vom ModelCheck angemeckert, dass man eine nicht normkonforme Schriftgröße auf der Zeichnung hat.
Konnte man nicht über RMB den Ansichtsnamen ändern? Akzeptiert er da Leerzeichen? Nur so eine Idee...
Hoffentlich bringt Call 3354994 etwas schöneres.
freundlich grüßend
Sven
Beere
erstellt am: 19. Sep. 2002 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi sadolf...
...das war der Call
Andreas
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beere,
hatte das Problem auch schon häufig. Meine unelegante Lösung ist:
Schiebe den Text einfach aus der Zeichnung und setzte eine freie Notiz dahin.
Ist echt unelegant, spart Zeit und man hat die Möglichkeit sich zu erinnern, falls man die Ansicht umdefinieren möchte.
roweps
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 20. Sep. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem kenne ich. Habe folgende zwei Vorschläge. Kommt drauf an was das für eine Basisansicht ist, alleinstehend, d.h. eine einzige Modellansicht oder eine, von mehreren auf der Zeichnung vorhande Ansicht, dieses Modells.
Du sprachst von mehreren Modellen auf der Zeichnung. Für jedes dieser Modelle muss man dieses als aktuell einstellen um davon eine Ansicht erzeugen zu können.(Zeichn. Modelle -> aktuell einstellen). Ist diese die einzige Ansicht eines Modells, setz den globalen Massstab für dieses Modell auf den gewünschten und erzeuge eine Notiz "&scale". Diese Notiz bezieht sich nur auf diese Ansicht und ist assoziativ, ändert auch den globalen Massstab für dieses Modell (editieren Wert). Den Querschnittext kann man jetzt wegnehmen. Das funktioniert aber nur  wenn du nur diese eine Ansicht des Modells hast.
Hast du mehrere geh den umgekehrten Weg. Erzeuge die gewünschte Ansicht mit dem globalen Modellmassstab und alle anderen mit Massstab 1:1. Diese Massstabstexte kannst du dann wegnehmen.
Vieleicht hilfts, ist nicht ganz so plump wie einfach einen Text "1:1" hinzu schreiben.
Gruß Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Sep. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag
Es geht noch einfacher. Kam erst nicht drauf aber folgendes funktioniert. Ansicht erzeugen , Querschnittext wegnehmen, Notiz einfügen -> &scale_of_view_<Ansichtsname> -> Notiz mit AnsichtBezieh mit der entsprchenden verknüpfen. Dieser Text verhält sich dann genauso wie der Querschnittstext, jedoch ohne Querschnittsnamen.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Os' Antwort gibt es jetzt auch offiziell von der Knowledgebase:
http://www.ptc.com/cs/tpi/116971.htm
Description
How to blank the view name and only leave the scale in a section or detail view note?
Alternate Technique
See the resolution below.
Resolution
Erase the view note, then create a new note as '&scale_of_view_<view name>', finally link the note to the view using #TOOLS #RELATE OBJ.
This note will now only show the scale and updates according to the current view scale.
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 27. Sep. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe zu diesem Problem TPI ID 116971
Die Lösung von PTC entspricht der von Olaf (&scale_of_view_<Ansichtsname)
us 1
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Sep. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dammerl, us1
Kann mir einer sagen seit wann diese Antwort existiert, habe mich zwar registrieren lassen, habe Benutzerkennwort und Passwort, komme aber nicht hinein.
Olaf
Beere
erstellt am: 27. Sep. 2002 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi os...
ich grübel ma laut vor mir her...
..ich hab den Call aufgemacht......und der Supporter weiß, das ich auch hier im Forum schreibe...und der Support ebenso diese Forum studiert wie wir.....
Gruß aus Hamburg nach London
Andreas
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Sep. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz so richtig verstehe ich das Problem nicht.
Wenn in der Zeichnungseinstellung ein fester Maßstab vorgegeben ist, kommt jedes Zeichnungsmodell im gleichen Maßstab. Ist ein sich automatisch erzeugender Zichnungsmaßstab eingestellt, erhält ggf. jedes Modell einen eigenen Zeichnungsmaßstab.
In allen Fällen besteht die Möglichkeit, für alle Modelle denselben Zeichnungsmaßstab einzustellen, indem das aktuelle Modell gesetzt wird und anschließend der Zeichnungsmaßstab über Editieren--> Wert auf denselben Wert eingestellt wird.
Somit haben dann alle Modelle den Zeichnungsmaßstab (wird in der Ansicht nicht dargestellt) und Ansichten, die mit Maßstab platziert werden einen Ansichtsmaßstab. Das sollte doch ausreichen. Oder ???
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 28. September 2002 editiert.]
Beere
erstellt am: 28. Sep. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manfred.....
..führend für die Maßstabsangabe im Schriftfeld ist die auf der Zeichnung darsgestellte Baugruppe (A0 1/50)....
.. auf der Zeichnung werde 3 Bauteile der Gruppe dargestellt, also zusätzlich in die Zeichnung geladen....deren Maßstab ungleich dem der Baugruppe ist (1/20)..
Das stellt auch alles kein Problem dar, da der Maßstab getrennt eingestellt werden kann.
Nun wird in eine Bauteil ein Ausbruch auf Querschnitt A erstellt. Pro/blem ist nun der Meinung es müsse an die Ansicht die Notiz (A-A 1:20) werfen. Das ist ja ganz nett...aber wo ist der Schnitt A-A... ich hab ja bloß nen Ausbruch auf Querschnitt A gemacht und keine Schnitt. Um die Zeichnung also eindeutig zu machen (einige Suchen sonst stundenlang vergeblich nach den Schnittpfeilen  ) muss aus der Notiz A-A verschwinden....und das war das Pro/blem...nach jedem Löschen fügt Pro/blem die Sachen neu ein...
Andreas
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Sep. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Das Problem ist fogendes:
Mach eine Zeichnung von einem Modell
Mach , von mir aus zwei oder drei Projektionen.
Jede dieser Projektionen ist ein Querschnitt durch eine Hauptebene, die an sich nicht dokumentiert werden muß. Jede Projektion hat einen anderen Massstab, erzeugt durch Ansicht mit Massstab.
Das Programm fragt bei jedem erstellen des Querschnitts.. Pfeile hinzufügen , "Ansicht anwählen" oder nicht, dann "Mitteltaste"
Nimmst du Mitteltaste hast du keine Querschnittspfeile.
Was soll nun der Text "A-A" in der Zeichnung wenns's "A-A" nicht gibt?
Olaf
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 30. Sep. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Hallo Dammerl, us1
Olaf
Olaf,
die Antwort kam am Freitag Mittag von der Knowledgebase. Dort gibt es die Möglichkeit, sich jeden Tag die neuen Zugänge zur Knowledgebase per Email schicken zu lassen (http://www.ptc.com/support/support.htm). Wenn Du dort nicht hinkommst, bzw. es bei Dir nicht klappt, auf die entsprechende Seite zu kommen, dann ruf doch einfach mal den Support an. Die können Dir hoffentlich weiterhelfen.
Tom
us 1
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
erzeugt wurde http://www.ptc.com/cs/tpi/116971.htm am 24.09.02, bekommen hab ich es auch am Freiteg.
us 1
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 30. Sep. 2002 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt. Wer lesen kann hat Vorteile. Ich hatte nicht richtig gelesen. Ich hatte verstanden, daß die Maßstabsangabe zuviel ist.
Alles klar.
Manfred
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere!
Ich weiß nicht, ob Dein Problem noch aktuell ist.
Ich hatte gerade ein ähnliches Problem. Ich richte gerade Wildfire ein und benutze die alten config und .dtl Dateien aus ProE 2001. Nach irgend einer Änderung in einer der .dtl-Dateien wurde bei mir der Maßstab mit 'Massstab 4.000' angezeigt. Bisher stand dort aber immer '4:1'.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich einfach die alten Sicherheitskopien der .dtl Datei wieder eingespielt habe. Jetzt gehts wieder. Die ändereungen, die ich zuvor gemacht hatte, habe ich mit einem einfachen Texteditor dann vorgenommen.
Vielleicht geht das ja bei Dir auch.
SimK
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat damit nichts zu tun.
Bestrifft die Option view_scale_format in der *.dtl. Diese steht default auf decimal und erzeugt dir diese Anzeige. Stell sie mal auf ratio_colon und es ist für den europäischen Raum so wie gewollt.
Olaf
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ein ähnliches Problem.
Ansicht mit 2 Schnitten.
Nun soll die 1.Schnittbezeichnung oben stehen und die 2. unter der Ansicht.
Als neue Notiz kann ich "xsec_name_2" nicht erzeugen.
Der Rat, Leerzeilen und Leerzeichen einzufügen, ist inakzeptabel für den Kunden.
Gibts da was ähnliches wie "&scale_of_view_<Ansichtsname>"?
zb "&name of xsec_2_<Ansichtsname>"?
Dive now, work later...
http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
