  Wildfire (4te)
Autor Thema:  Wildfire (4te) (692 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich eine Fläche Flach in der Wildfire? Irgendwei dürfte der Punkt jetzt weg sein ;-(
Wer ist eigentlich mit dem neuen Farbschema glücklich :-((. Finde ist ein totaler Horror. Hatten mit V20 noch Schwarz (alles deutlich erkennbar), ja so langsam hat sich dann Blaubunt durchgesetzt aber jetzt? (Zumindest am Notebook sehe ich mal nichts).
Gruß Erich
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
Fläche Flach erzeugst Du mit einer geschlossenen Bezugskurve
und dem Befehl "Edit > Fill" - ein Traum...
Das Farbschema ist eher farblos. Das lässt sich aber alles einstellen.
Gruß Andreas
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte hier mal das Problem genannt, daß im Zeichnungsmodus von Wildfire das Bewegen nicht funktioniert.
Das Bewegen geht im Zeichnungsmodus nur, wenn die config.pro-Option
prehighlight  auf yes gesetzt ist.
Frage mich bloß, was da wieder für ein Zusammenhang besteht. Prehighlight heißt ja, daß am Bildschirm beim Bewegen der Maus auswählbare Elemente hervorgehoben werden. Ich hatte das in der 2001 schon ausgeschaltet, weil das ständige Geflackere beim Mausbewegen nervt.
Manfred
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, jetzt bist Du halt permanent im Auswahlmodus.
Bin mal gespannt, wie performant das mit richtig großen Teilen/Baugruppen wird
freundlich grüßend
Sven
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Frage zur Wildfire:
Wo ist denn der Modellbaum abgeblieben?
Ich hab auf der linken Seite imme nur den Folienbaum???
Wahrscheinlich bin ich einfach nur blind! :-)
Aber ihr könnt mir sicher helfen!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Show Model Tree
Show Layer Tree
Finde es bescheiden das es da nicht einen Eigenen Button gibt (Folder und Favoriten als eingenes finde ich aber übertrieben. Wer was im File System sucht kann doch auch den Explorer nehmen ;-))
Gruß Erich
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich glaub ich sitz ganz fest auf dem Schlauch!
Hilf mir mal!
Wo find ich das?
Gibt´s da vielleicht einen config.pro Eintrag, weswegen ich das nicht sehe???
Danke!! :-)
Sonja
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Vielleicht helfen die Bildchen !
Klick auf die Lasche "Show" und dann ModelTree oder LayerTree.
Gruß Andreas
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
aber genau das gibt es bei mir nicht als Menüpunkt!
Oder bin ich vielleicht doch erblindet??!?!?
* Leider kann ich keine Datei uploaden?!? *
Sonja
[Diese Nachricht wurde von sonja13 am 24. September 2002 editiert.]
Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bist Du im Zeichnungsmodus?
Hab da mal schnell hingeblickt und kann da tatsächlich nicht auf das Modell umschalten. .-(((((((((
Habs nicht genau geprüft.
Gruß Erich
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
hatte da auch schon meine Probleme, welche sich durch Löschen der alten config.pro beheben ließen.
freundlich grüßend
Sven
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
suuuper Tip!!
Ich hatte noch eine config.pro im text Verzeichnis!
Klappt jetzt auch!
Sonja
