Thema: Zuviele Spalten in der Familientabelle (669 mal gelesen)
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Teil mit ca. 150 Ke´s. Jetzt hätte ich gern eine Variante in der nur die ersten 30 Ke´s enthalten sind. Muss ich da alle in die Familientabelle einfügen und auf no setzen, oder gibt es da eine saubere Lösung die eleganter tut?? Grüße aus dem Wald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Hallo, wenn du KE 31 in die Fam.tab. aufnimmst und auf no setzt, werden alle Kinder dieses KE autom. unterdrückt. Besser: KE 31-150 zu einer Lokalen Gruppe zusammenfassen und dieses KE in der Fam.tab. auf no setzen. Falls es sich bei dem Teil um z.B. ein Gußteil mit Bearb. handeln sollte, würde ich grundsätzlich anders vorgehen. -ExtKopieGeom Gruß us 1
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Hallo Bee..., vergebe in deinem Modelle einen Yes/NO Parameter (z.B. variante)und füge in Pro/Programm eine IF Anweisung vor das auszublendende KE ein. Nach dem letzten auszublendenden KE nicht ENDIF vergessen! Diesen Parameter nimmst du dann in die Familintabelle auf! Die Anweisung lautet: IF variante == Yes ... ENDIF In der Familientabelle muss dann entsprechend bei dem generischen Modell Y und bei der Variante N eingetragen werden! Hilft das?!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Sep. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Hallo, neues Teil erzeugen, KE einfügen (GemeinsDatBenutz, Vererbung), auf Standard platzieren, Im Teil hast du jetzt ein KE mit allen KE's des Ursprungsteils. Jetzt kann man alle nicht benötigten KE's unterdrücken. Zwischen Beiden Teilen besteht als Standard Abhängigkeit. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beeblebrox Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Dankeschoen! Werd ich am morgen gleich alles ausprobieren. @Sonja Koennte der Ansatz auch ohne Pro/Programm funktionieren? Hab ich naemlich nicht. Koennte ich aber doch über normale Beziehungen auch einfuegen? Gruss aus dem Wald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Sep. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Über normale Beziehungen geht es imho nicht, Du kannst keine KEs ansprechen wie mit Pro/Programm. Dann nimm die lokale Gruppe, hier brauchst Du nur ein Feature unterdrücken und die ganze Gruppe folgt. Aber Pro/Programm ist nicht in der Foundation  , das kann ich ja kaum glauben. ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Sep. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
@Sven Pro/Programm ist IMHO  ab 2001490 auch in der Foundation verfügbar; mit 2002220 verifiziert @Manfred Ich bin auch einer der das Vererbungsfeature propagiert Leider kann man es nicht in der Foundation definieren aber umdefinieren geht ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beeblebrox
Hallo Alois, ich bin deiner Meinung. Mit der Foundation kann man eben nur den Umgang mit ProE lernen. Komme ich in Baugruppen und will eine Top-Down-Konstruktion machen, sollte man eben mindestens die AAX dabei haben. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
