  Problem - lange Dateinamen
Autor Thema:  Problem - lange Dateinamen (2451 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler,
wer kann mir weiterhelfen?
Bei uns in der Firma hatten wir bislang ProE 2001 Wochenversion 2001400 auf UNIX laufen. Nun haben wir das Betriebssystem auf Windows 2000 gewechselt. Wir arbeiten aber weiterhin mit ProE 2001 Wochenversion 2001400.
Nachdem anfangs alles ;-) funktionierte, trat jetzt beim Speichern einiger Dateien die Fehlermeldung auf, dass das Teil / die Baugruppe
nicht in der aktuellen Sitzung zu finden ist. Das Teil / die Baugruppe ist jedoch geladen und somit in der Sitzung vorhanden.
Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden dass ProE Probleme mit Dateinamen hat, die (ohne Dateiendung) mehr als 27 Zeichen haben.
Bisher war nach meiner Kenntnis die Zeichenbegrenzung auf 32 Zeichen gesetzt. Da es nicht gerade Sinn macht riesige Datenmengen umzubenennen, unter Berücksichtigung der Dateiabhängigkeiten, würde mich interessieren ob jemand dieses Problem kennt und hoffentlich auch eine Lösung hat.
Als Hinweis: bei uns steht kein Intralink zur Verfügung, und ausserdem sollten längere Dateinamen im Interesse des Kunden möglich sein.
Schon mal vielen Dank für die Hilfen.
    Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Zitat Pro/Help:
Allgemeine Einführung: Pro/ENGINEER Dateien
Beachten Sie bitte die folgenden Regeln für das Erzeugen und Ändern von Pro/ENGINEER Dateien:
·  Pro/ENGINEER Dateinamen können maximal 31 Zeichen enthalten. Enthält ein Dateiname mehr als 31 Zeichen, kann das dazugehörige Objekt weder erstellt noch geladen werden.
Soweit ich weiß gilt das inkl. Extention für W2000.
Eine einfache Lösung kenne leider ich nicht.
Gruß Lutz
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein dass irgendwelche Pfade Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und das beim Speichern Probleme macht
Viel Erfolg
Alois
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
an den Pfadangaben kann es nicht liegen. Zum einen sind bis auf den Unterstrich keine Sonderzeichen verwendet worden (auch keine Leerzeichen), zum anderen dürften dann auch keine Dateien mit kürzeren Namen gespeichert werden. Dateinamen mit maximal 27 Zeichen machen aber keine Probleme.
Gruss Stefan
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PRO-sbehr,
wenn die Dateinamen max. 31 Zeichen inclusive Endung lang sein dürfen ergibt sich folgendes:
(31 Zeichen max.)-(3 Zeichen für die Endung)-(1 Zeichen ".")=27 Zeichen
Somit erklärt sich Deine Beobachtung, daß Dateien mit bis zu 27 Zeichen geladen werden können und Dateien mit längeren Namen nicht geladen werden können.
Jochen
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Das Problem ist gelöst.
In der Wochenversion 2001400 unter Windows 2000 liegt das Problem
im Einsatz von ModelCheck. Wird der ModelChecker über die config-Option modelcheck_enabled no abgeschaltet, so funktioniert das
Abspeichern der Daten wieder wie gewohnt.
Das Problem soll in neueren Wochenversionen behoben sein.
Gruß Stefan
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt nun die von Jochen und Lutz weiter oben dargestellte Regel über gültige Dateinamenlänge? Oder doch nicht?
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 20. Sep. 2002 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals zur Info
Unter ProE koennen Dateinamen mit 31 Zeichen + Dateiendung (z.B. .prt.25) verwendet werden.
Stefan
