  Gewindebohrung - Achsen
Autor Thema:  Gewindebohrung - Achsen (782 mal gelesen)
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 18. Sep. 2002 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mittels Standardbohrung erzeugten Gewindebohrungen sollen über Layer die Achsen ausgeblendet werden. In Version 2001 2002220 scheint das nicht mehr zu funktionieren.
Wenn der Layer Bezugsachsen (layer_axis) ausgeblendet wird sind auch die Sammelflächen weg.
Eine Trennung von Achsen und Sammelflächen scheint nicht möglich zu sein, oder ??
us 1
polo
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von polo an!   Senden Sie eine Private Message an polo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polo
erstellt am: 18. Sep. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo us 1
Was für Sammelflächen meinst Du, Erkläre die Sache mal ausführlicher!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
us1,
die gewinde (sammelflaechen) liegen mit auf der Folie der Achsen und die Achsen liegen mit auf der Folie Gewinde ... - Aber "nur" bei Standardbohrungen...
Kalle_ok
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann einzelne Folienelemente von einer Folie Ausschneiden und auf einer anderen einfügen. Du musst irgendwie im Folienfenster über Zeigen --> Folienelemente einen Haken machen und dann kriegst du die einzelnen Elemente angezeigt. Vielleicht hilft es weiter.
us 1
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Folie "Bezugsachsen" ausblende, werden auch die Sammelflächen (Gewinde) ausgeblendet.
Die Gewinde sollen aber sichtbar bleiben.
Gibt es keine Möglichkeit Achse und Gewinde folienmäßig zu trennen?
us 1
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
NEIN ! - nicht bei Standardbohrungen !
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt es vielleicht daran, dass die Gewinde als rotationssymmetrische Geometrie eine Achse erzeugen, die dazu führt, dass die dazugehörigen Flächen (nichts anderes sind Gewinde) auf dem Achsen-Layer landen. Da die Gewinde bei den Standartlöchern nicht separat als Feature auftauchen, hast Du wohl schlechte Karten. Du kannst zwar sagen, entferne vom Layer _AXES all of Type Thread aber dann siehst Du auch wieder die Achse
Es klappt bei normalen Gewinden übrigens auch nicht. Da hilft nur Achsen abschalten.
freundlich grüßend
Sven
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 18. Sep. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/E Gemeinde,
ich kenne das beschriebene Problem auch. Habe bereits bei PTC nachgefragt und als Abhilfe folgenden "Tipp" erhalten:
Ich sollte, wenn ich die Achsen ausblenden und die Gwinde sehen will die Gewinde als "Kosmetisches Feature" erzeugen.
Ich denke das ist nicht im sinne des Erfinders.
Hans
us 1
erstellt am: 19. Sep. 2002 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Ich würde das als Programmfehler bezeichnen.
us 1
[Diese Nachricht wurde von us 1 am 19. September 2002 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für us 1 10 Unities + Antwort hilfreich
<IRONIE>
Das ist kein Programmfehler, das ist so beabsichtigt
<IRONIE>
Sinn oder Unsinn ist eine andere Frage
Title Standard Holes are Being Added to Both the Default Threads Layer and the Default Axis Layer in Pro/ENGINEER.
Product Pro/ENGINEER  Module GLOBAL FUNCTIONS  TPI ID 110954  Created 08-OCT-01
Workstation  Reported In Release 2001  Reported In Datecode 2001360
SPR None  Resolved In Release  Resolved In Datecode
Description
Standard holes are added to both the default threads layer and the default axis layer in Pro/ENGINEER.
Alternate Technique
See Resolution.
Resolution
It is not within the scope of functionality to place an "axis from a feature" or a "thread from a feature"
on a layer. Pro/ENGINEER provides a way to place a feature on a layer containing an axis, or a feature containing a thread, and if the feature happens to have both, it appears on two default layers.
Alois
