  Pre 2001 startet nicht
Autor Thema:  Pre 2001 startet nicht (847 mal gelesen)
Student123
student
Sehen Sie sich das Profil von Student123 an!   Senden Sie eine Private Message an Student123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student123
erstellt am: 17. Sep. 2002 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI! Wer kann mir helfen. dringend!!!!
Ich öffne Proe und es öffnet sich nur eine schwarzes Fenster, dann passiert nichts mehr!
Ich habe das Win XP installiert und die Proe Cd ist im Laufwerk.
Warum funktioniert es nicht?
AMD 800 MHZ,256 MB,Geforce3 ti 200
vlg Richi
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 18. Sep. 2002 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Antivirus Programm auf deinem Rechner laufen?
Wenn ja, schalts mal ab bevor du die CD in's Laufwerk steckst.
Gruss Jürgen
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht eine Firewall laufen? Du musst Proe dem Zugang ins Internet erlauben. Wenn du das nicht willst brauchst du ja nur keine Verbindung aufbauen lassen. Außerdem will Proe unbedingt den Browserpfad wissen, wegen der Online Hilfe.
Weiterhin viel Spass!!
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir lag's an der Grafikkarte, duerfte bei'ner GeForce aber nicht dran liegen, kannst du aber mal probieren, sah naemlich genauso aus. Hinter der Pro/E-Verknuepfung in Windows(Start->Programme->Proe2001(einmal anklicken,rechte Mausttaste,Eigenschaften!!) eingeben:
-g:win32_gdi
(also beim Ziel:....proe2001\bin\proe2001.bat -g:win32_gdi)
Damit laeuft Pro/E im GDI-Modus, nicht in OpenGl. Vielleicht funzt es ja
tobi
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht die Studentenversion eigetlich auch eine Netzwerkkarte???
Wegen der ID?
freundlich grüßend
Sven
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 18. Sep. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein das Du auf Deiner Kiste neben XP auch noch zb. Win98 installiert hast?
In dem Fall einfach die Autoexec.bat von der Win9X partition löschen und rebooten. (ist nach jedem 98er Start erforderlich da die automatische Reparatur diese wieder anlegt; das genaue Problem ist der Eintrag für Winbootdir)
Gruß Erich
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Sep. 2002 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
Hatte die Studentenversion schon ohne laufen
Gruß Olaf
