  Komponente erstezen
Autor Thema:  Komponente erstezen (1642 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Ihr.
ich hatte schon lange keine Probleme mehr, daher nun heute meine neue Frage: Ich hab per "Ersetzen" ein Teil in der Baugruppe durch ein anderes ersetzt. Diese Teile unterscheiden sich kaum, ein MatSchnitt hinzugekommen, jedoch kann Pro/E 2000i²die Schrauben nicht mehr in die passenden Bohrungen platzieren.Diese haben die Platzierung verloren und ich darf bei fast jedem Teil umdefinieren und Achsen o.ä. wieder anklicken. Aus meiner Erinnerung heraus war ich aber der Meinung, dass Pro/E sie hätte finden müssen.
Liege ich da falsch ???
Gruß Andrea
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
also ich denke Du liegst richtig. Pro-E müsste Dir zumindest Referenzen anbieten, die dann nur bestätigen brauchst. Oder hast Du etwa die Referenzen bei Deinem Schnitt mit weggeschnitten ?
Tschau
Anni
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr zwei
Meiner Meinung nach findet Pro/E die alten Referenze im Normalfall nur, wenn ein Familientabellen-Mitglied durch ein anderes der selben Fam.tabelle ersetzt wird.
Wird durch ein anderes Teil ersetzt, müssen die Referenzen neu bestimmt werden. Um die alten Referenzen noch zu erkennen, müsste das CAD ja logisch denken können, oder sehe ich da was falsch?
Gruss Sonja
TOM_CAD
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TOM_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an TOM_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOM_CAD
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonja liegt prinzipiell richtig. (Wie immer!)
Will man einem Automatischen Austausch haben bietet sich zusätzlich aber noch eine Austauschbaugruppe (mit Referenzkennzeichnung) und das Layout an.
Tommy
PS: Gratulation zum 200. Beitrag!
[Diese Nachricht wurde von TOM_CAD am 17. September 2002 editiert.]
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall geht nur das problemlose Austausche FamTab-Mitgliedern, da hat Sonja recht.In anderen Faellen muss man eine Austauschbaugruppe definieren. Dies setzt allerdings den Besitz von AAX voraus.
Ohne Austauschbaugruppe gibt es allerdings einen lustigen Trick. Wenn man Teile miteinander tauschen will, die auf den gleichen Plazierungsreferenzen eingebaut wurden und diese Referenzen die gleiche ID besitzen (erreicht man z.B. durch Kopieren des ersten Teils und dann modifizieren. Beispiel:Kopieren einer Sechskantschraube:aendern des Kopfes auf Innensechskant.ergibt:Zwei unterschiedliche PRT's  mit gleichen Bezugsebenen,Achsen usw. oder KSYS aus dem Startteil reicht glaub ich auch), kann man dies relativ einfach ueber die Tauschfunktion Layout, obwohl es gar kein Layout gibt(Die Schraube darf natuerlich nicht auf dem Sechskant plaziert (wisst ihr eigentlich, dass man plaziert jetzt platziert schreibt)werden). Der Nachteil ist, das Kinder des getauschten Elements eingefroren werden und ihre Plazierung verlieren. (Layout-Das ist warscheinlich die Funktion, die ihr meint, wenn ihr sgt, das Pro/E euch irgendwelche Referenzen anbietet, machts naemlich normalerweise nicht!?)
Ich hoffe, ihr versteht was ich sagen will??
tobi
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich nicht selber schon Teile (auch wenn keine Familie dahinter liegt) ersetzt hätte ... Die vorher verwendeten Referenzen sind dann mit einem gelben "!" versehen, werden aber "angeboten".
Tschau
Anni
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni
Wenn die Plazierungen ein gelbes ! haben, muss man aber in ca. 95% der Fälle die KOMPONENTEN-Referenzen wieder angeben. Zumindest ist das bei mir so.
Gruss Sonja
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 18. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonja,
bei mir ist das auch so - finde den Einbau dann aber leichter (vor allem, wenn man länger nicht an einem Projekt gearbeitet hat) - oder ?
Mahlzeit und guten Hunger (jetzt erst mal).
Anni
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Sep. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habt Ihr alle recht. Die Funktion "Ersetzen" erfüllt leider nur einen einzigen Zweck: Die Komponente sitzt im Modellbaum wieder an der gleichen Stelle. Alles was logisch oder weiterführend wäre klappt nur bei Teilefamilien, Austauschgruppen oder Layout gesteuerten "automatischem" Austausch.
# Referenzen der ersetzten Komponente - erfordert Deklarationen oder logisches Denken, geht nicht nur eingeschränkt automatisch.
# Zugehörigkeit der ersetzten Komponente zu Simpl_Reps - könnte man eigentlich erwarten, wird nicht unterstützt
# Zugehörigkeit der ersetzten Komponente zu Komponenten-Layern - könnte man eigentlich erwarten, wird nicht unterstützt
# Farbzuweisungen in der Baugruppe - könnte man eigentlich erwarten, wird nicht unterstützt
# Zugehörigkeit der ersetzten Komponente zu Zonen oder Bauräumen - ...
In Summe ist die Funktion nur für die drei genannten Möglichkeiten interessant. Schade.
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zum Thema ersetzen habe ich heute die Krise bekommen
Ersetzen durch Familientabellenmitglied bei KE-ID taucht ein neuer Wert auf
Erneutes Ersetzen durch das ursprüngliche Familientabellenmitglied alte KE-ID ist wieder da
Frage: war das schon immer so????
Wie kann ich feststellen ,dass ersetzt wurde und nicht alte Komponente ausgebaut und neue Komponente eingebaut wurde ? (Modelcheck?)
Alois
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 09. Okt. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Alois,
bei mir ist die Entfernung zwischen Brett und Stirn (auch Horizont genannt) heut' früh noch ganz klein - ich versteh' Dein Problem schon gar nicht richtig. Hab' nur festgestellt, dass unter Wildfire das ersetzen nur noch bei Familienmitgliedern  problemlos funktioniert.
Was sich wirklich getan hat siehst Du max. im Modellbaum - oder ?
Tschau
Anni
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 09. Okt. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
ich helfe mir beim Ersetzen von Teilen manchmal so:
1. altes Teil in ein anderes Verzeichnis schieben
2. neues Teil wie altes Teil nennen
3. Baugruppe aufrufen
4. neues Teil wieder umbenennen
5. Baugruppe speichern
Voraussetzung ist hier natürlich auch, daß die Einbaureferenzen beider Teile die gleichen Id's haben. Also im Idealfall das neue Teil eine modifizierte Kopie des alten ist (siehe kortlang).
Matthias
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
@mga
wenn ich das so machen würde, dann könnte ich im Traum bestimmt noch die Sanduhr sehen, die immer beim Aufrufen unserer Modelle erscheint. Der Zeitaufwand für das Bestätigen der Referenzen ist bei uns wesentlich kleiner als der zum Aufrufen der BG. Da hilft natürlich auch manchmal ein Einbau auf Skelettmodell; denn dann sind es meist nur ein paar Schrauben und nicht alle Einzelteile der BG.
U_Suess
mga
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_Suess
zum Bestätigen der Referenzen muß die Baugruppe aber auch in Sitzung sein oder ?  Ansonsten helfen noch Simpl. Reps.
Um das mit dem Umbenennen bei geladener Baugruppe zu machen, kann man die zu tauschende Komponente unterdrücken (kinder behalten), aus der Sitzung löschen, Teile vertauschen, zurückholen, und wieder umbenennen.
Aber wie so oft, es gibt viele Wege.
Viele Grüße,
Matthias
p.s. übrigens auch eine Möglichkeit einer Zeichnung ein anderes Teil "unterzuschieben"
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 09. Okt. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sadolf:
# Zugehörigkeit der ersetzten Komponente zu Simpl_Reps - könnte man eigentlich erwarten, wird nicht unterstützt...
[/B]
...und wenn ihr eure VD prinzipiell über definitionsregeln erzeugt - müßte zumindest dieser kritikpunkt erledigt sein.
ciao
