  Schraffur in Kosmetik
Autor Thema:  Schraffur in Kosmetik (1014 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich die Schraffur eines Kosmetik-Ke`s ändern?
z.B. den Abstand der Schraffur.
gruß
schulz
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habs eben selbst gefunden.
Man kann die Schraffur nur in der Zeichnung ändern.
Und zwar: rechte Maustaste --> Auswahl --> KE anklicken -->
rechte Maustaste --> Eigenschaften --> dann kommt rechts das gewohnte
Menü.
Falls es jemanden interessiert.........
gruß
schulz
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Schraffur auch im Bauteil ändern und zwar unter <Querschnitt><aendern><Schraffur>. Danach sieht die Schraffur im Bauteil ordentlich aus aber leider ist es in der Zeichnung wieder anders.
Könnte auch sein dass es bei mir mit irgendeinem config-Eintrag etwas auf sich hat jedoch habe ich keinen gefunden der irgendwie etwas damit zu tun haben möchte.
Wenn jemand eine Ahnung hat wie man die Schraffurwerte aus dem Bauteil in die Zeichnung bekommt wäre das ein Hit.
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar richtig, das man die Schraffur eines Querschnitts schon im Teil aendern kann, aber leider gibt es diese Funktion nicht fuer skizzierte Kosmetik's. (es sei denn es gibt einen config-Eintrag, ich hab aber keinen gefunden?)
tobi
Schwarzl Philipp
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich habs erst jetzt bemerkt. Du willst die Schraffur einer Kosmetik ändern und nicht die eines Querschnitts. Ich sollt jetzt wirklich beginnen lesen zu lernen.
Und das mit den Schraffurwerten aus dem Bauteil in die Zeichnung bringen funktioniert eigendlich auch. Schnitt muss nur neu erzeugt werden.Ein bestehender Schnitt wird nich aktualisiert.
Wie peinlich.
mfg Philipp
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohecker ...... raus!
