  Kette
Autor Thema:  Kette (610 mal gelesen)
Andi5
Sehen Sie sich das Profil von Andi5 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi5
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ist es möglich ein Kette zu bewegen. Ich habe zwei Kettenräder die durch eine Kette verbunden sind. Kann ich nun die Kette über die Kettenräder Laufen lassen ?
mfg Andi
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Modul Mechanism von 2001 sollte das gehen. Ist aber höchstwahrscheinlich extrem aufwendig zu erstellen, da Du die Freiheitsgrade aller Kettenglieder bestimmen musst.
Ciao,....
Peter Voß
form follows function
