  Fenster auf Oberfläche
Autor Thema:  Fenster auf Oberfläche (420 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich brauche eine Erleuchtung:
Wenn ich in Pro/E (2000i2) ein Fenster (z.B. Datei öffnen) auf dem Hauptfenster mit der Maus bewege, erhalte ich eine "Spur" des Fensters. Nach Laoslassen ist die wieder weg, aber es stört.
Ich weiß es gibt einen Schalter dafür, das wegzuschalten, ABER welcher, wo liegt der ??
wie gesagt, es ist nicht gravierend, aber störend, für mich.
Danke für Eure Hilfe.
KHANIS
ProE
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ProE an!   Senden Sie eine Private Message an ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich kann dir bei deinem Prob nicht direkt helfen ,aber gib mal bei der Suchfunktion "maus mit spur " ein . Dein broblem wurde schon mal beschrieben und die Lösung auch .
mfg ProE
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz die Lösung, da es nicht das Problem, ob Skizzier- oder Modellmodus, das ist immer der Fall.
Also erstmal Danke.
P.S. Werde Mausschatten ausschalten, mal sehen, was passiert.
OS-Daten: WIN XP; Grafikkarte Matrox G550; AMD XP 1600+; 512 MB DDR RAM
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Systemsteuerung die Option "Fensterinhalt beim ziehen der Maus" ausschalten. Hoffe es hilft
-Gruess us Bärn-
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aschi,
Dank Dank und nochmals Dank,
das genau ist die Lösung.
KHANIS
