Thema: Intralink 3.1 (2001 361) (504 mal gelesen)
hjdinter Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 08.01.2002 PDMLink 9.1 M020 /CreoElements Pro 5.0 (M070)
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit der Intralinkversion 3.1 (2001361), beim Ausschecken von Baugruppen (Familientabellen, At-Baugruppen usw. werden verwandt)mit den Optionen **Alle Abhängigkeiten, Generische Teile einschließen, Varianten einschließen** werden nicht alle erforderlichen Komponenten ausgescheckt. Beim Aufruf in ProE (gelinkte Sitzung) werden etliche Teile nicht gefunden. Problematik tritt vermehrt auf. Kennt jemand diese Problem ? Mfg hjdinter
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 12. Sep. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi hjdinter, besser eine negative Antwort als keine Antwort, denke ich: Nee, kenn ich nicht. Aber die 3.1 ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss (um´s mal ganz vorsichtig auszudrücken). Die wird wenig eingesetzt. Grüße D. Bexkens PS: Bitte das INTRALINK-Forum nehmen. Da seshen einige *****s rein, die hier nicht so oft sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Ich kenne ein ähnliches Problem aus Intralink 3.1 2001021. Hierbei wurden aber zu viele Objekte ausgecheckt. Als Abhilfe mußte man auf dem Datenserver ein SQL-Skript (hl_checkOQLs.sql) ablaufen lassen. Diese Skript sollte Dir der PTC-Support zur Verfügung stellen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses SQL-Script haben wir auch eingespielt, löst die Problematik bezüglich DRW-Abhängikeiten jedoch nicht dieses Problem. Dieses Thema ist auch als Call 3343639 bei der Hotline gemeldet. Gruß hjd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
