  Notizen bei einer Biegefolge
Autor Thema:  Notizen bei einer Biegefolge (615 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E- Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist den Standardtext bei einer Biegefolgenotiz so umzustellen, das anstatt des Wortes "Bend" an der Biegelinie ein von mir definierter Text erscheint. Bedanke mich schon jetzt im voraus.
Live long and prosper. Markus
Markus
mfromm
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
echt schade, das ich noch keine Antwort erhalten habe. Aber sonst hat es immer geklappt. Bin echt begeistert von dem Forum.
mfG
Markus
(Alea jacta est!)
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
meinst du mit der Biegefolgenotiz die Notizen an den Biegepunkten in der Zeichnung oder etwa auch die Bezeichungen der Punkte in den Biegetabellen (Bigeposition und/oder Biegemaschine)?
Zeig mal ein Bild der Zeichnung und evt. auch den Modellbaum.
Hans
mfromm
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
ich meine die Notizen, die direkt an den Biegelinien in der Zeichnung stehen. Zeichnung kann ich Dir die Tage noch nachliefern, wenn es nötig ist.
schon mal besten Dank.
mfG
Markus
(Alea jacta est!)
Johann Heim
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
darür musst Du 2 Dinge tun.
1. in der Zeichnungsvoreinstellung
Setze den Wert für default_pipe_bend_note z.B. auf &Bezeichnung:att_pipe_bend.
2. im Piping
- Leitung ändern
- Parameter
- Biegen
- dann öffnet sich ein Fenster
- im Menü Editieren fügst Du eine Spalte hinzu (Name der Spalte wie in der Voreinstellungsdatei definiert z.B. Bezeichnung)
- Baum entfalten
- Hinter den ProE-Bezeichnungen eigene Werte eingeben
Wenn Du nun die Notizen einblendest müssen die von Dir angegebenen Werte erscheinen.
Hans
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann!
Sag mal ist es eigentlich auch möglich vorhandene Parameter für diese Notitz zu verwenden?? Ich habs mit loc_num versucht!!! Erfolglos! Mach ich was falsch??
Mr. Poweruser
