  Explodieren einer Baugruppe
Autor Thema:  Explodieren einer Baugruppe (893 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 07. Sep. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Habe eine Farge zum Explodieren einer Baugruppe ! Meine Baugruppe besteht grob gesagt aus einer Schale und darauf befindet sich ein Deckel. Nun möchte ich eine Explosionsdarstellung erzeugen, bei der ich den Deckel virtuell öffne, d.h ich möchte den Deckel um eine Achse/Kante drehen, damit man gut ins Innere schauen kann ! Ist dies möglich ??? Wenn ja wie ???
Danke Henning
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henning23.
Das klingt mehr nach einer Familientabelle als nach einer Explosionsdarstellung. Soweit ich mich nicht irre, kann man in einer Explosionsdartstellung die Parts einer Baugruppe "nur" entlang einer Achse, Linie, senkr. zu Ebene usw. verschieben aber nicht rotieren lassen. (Mal ehrlich, macht bei einer Explosionsdarstellung auch nicht Mächtig viel Sinn  )
Ich würd Dir mal die Familientabelle empfehlen.
Wenn Du in Deiner Baugruppe eine Achse hast, auf die Du den Deckel einbaust, dann designst Du Dir noch eine Ebene durch diese Achse mit einem Winkelmass zu einer weiteren, dazu passenden Ebene, und steuerts das Mass über eine Familientabelle.
Entsprechend gewünschte Variante wird dann auf der Zeichnung dargestellt.
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Sep. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
@Beere
XXX editiert von sadolf: nix togglen, Beere hat recht!!!
Die falschen Antworten versuche ich mal zu löschen.
Sorry Sven
@Henning23
Das klingt eher nach MDX wenn Du die Bewegung simulieren willst oder willst Du nur zwei Zustände geschlossen und geöffnet darstellen, dann Hast Du zwei Wege:
1. MDX und Snapshots für Zeichnung und dort als explodierte Ansicht reinholen siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002130.shtml
oder siehe Beere
2. FamTab
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 09. September 2002 editiert.]
Beere
erstellt am: 08. Sep. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähhhh sadolf....
Ich hab hier gerade eine Explosionsdarstellung offen und stehe ein wenig vorm Berg.
Mit der LMT Teile Wählen, gewähltes Teil mit LMT dann ablegen oder mit der MMT abrechen. ?!?!?!?!?!?
Ich finde in dem Menü auch keine weiteren Einstellungen. Unter den Vorinstellungen geht nur alleine, mehrer oder mit Eltern verschieben.
Wo kann man da was togglen ?!?!?!?!?
Andreas
P.S. Meine zweiten freudigen Beitrag wollt ich löschen, dann wollt ich Ihn doch besser editieren, dann war er weg
[Diese Nachricht wurde von Beere am 09. September 2002 editiert.]
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 09. Sep. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Sch...
mit dem neuen Menü geht nur noch verschieben, also MDX oder FamTab!
... oder ich habe das mit der Komponentenbewegung beim Einbau/Placement verwechselt.
Sorry!!!
freundlich grüßend
Sven
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning!
Wenn Du Dir eine Kurve (die die Klappbewegung darstellt) erzeugst und auf dem Deckel nen Punkt, dann kannst Du in Mechanism das GAnze super bewegen *wie von Geisterhand geöffnet*
Wenn Du Info über das "Wie" brauchst sag einfach nochmal bescheid.
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
