  Style Feature
Autor Thema:  Style Feature (498 mal gelesen)
estolte
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von estolte an!   Senden Sie eine Private Message an estolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estolte
Windows XP, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe- Gemeinde,
ich versuche mit ISDX eine Fläche mit 3 Berandungskurven zu erstellen. Mit dem alten surface- modul ist das ja kein Problem. Mit dem Style- Feature bin ich bis jetzt gescheitert. Gleiches gilt bei 4 Berandungskurven, von denen 2 tangential sind.
Vielleicht hat einer von Euch schon eine Lösung für das Problem.
Danke im voraus.
E. Stolte
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Sep. 2002 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Styleflächen verlangen 4 Kurven die keine tangentialen übergänge besitzen, d.h. für deinen Fall Fläche viereckig machen und beschneiden.
Manfred
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Sep. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Mit ISDX kann man nur Berandungsflächen mit 4 Berandungen erzeugen.
Sind mathematisch auch viel schöner als solche mit 3. Mit ISDX kann man aber zusätzliche Kurven als intern definieren.
Mach 4 Berandungen und eine "interne" Kurve. Die diagonale des Rechtecks sozusagen. Danach die zu große Fläche einfach mit der internen Kurve trimmen und schon hat man eine Dreiecksfläche.
Berandungen, die tangential sind gehen auch mit der herkömmlichen Berandungsfläche nicht. Auch hier gilt: größere Fläche machen und nachher trimmen. Oder durch zusätzliche Kurven in zwei Teile und somit in zwei Berandungsflächen aufspalten und nachher verschmelzen.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. September 2002 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo estolte,
guck doch mal unter folgenden Beitrag.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001944.shtml
Da findest du die lösung und auch noch ein beispiel.
Übrigens - die Suchfunktion unter CAD.de ist wirklich gut ...
Kalle_ok
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stahl,
das mit der internen Kurve kapier ich nicht. Wenn ich im Style ein rechteck aus 4 Kurven mache ziehe ich eine saubere Fläche auf. Wenn ich jetzt eine diagonale einziehe, kann diese nicht als interne Kurve verwendet werden. Hier tritt doch wieder eine singularität in den Ecken auf. Das erlaubt style nicht.
Hast du das schonmal gemacht. Falls ja würde ich gerne mal ein Beispiel sehen.
Patrik
