  Pro/E Fenster
Autor Thema:  Pro/E Fenster (479 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Freaks,
ich weiss, ihr seid alle im Wildfire Fieber!
Wir verwenden aber immer noch die 2000i2!
Dazu eine Frage:
Ich habe bei EINEM von über 100 Pro/E Arbeitsplätzen das Problem, das jedes nächste Pro/E Fenster nach dem ersten Pro/E Fenster deutlich kleiner geöffnet wird! Es ist keine lokale Config.pro vorhanden; nur die Firmen config.pro!!
Kann mir da jemand helfen??
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
nimm doch einfach mal dessen lokale config.win weg.
Oder gucke Dir die Optionen seiner Fensterdarstellung an - Tip: "SEKUNDÄRE FENSTER" ...
Kalle_ok
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sonja,
schau mal in deinen homepath, wenn da eine config.win drin steht, kick sie raus und er zieht sich beim nächsten mal die richtige config.
gruß
matze
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle!
Genau das war´s!
Suuper!
Danke!
Sonja
