  Farbe mit best. Stiftbreite einer Geometrie zuordnen ???
Autor Thema:  Farbe mit best. Stiftbreite einer Geometrie zuordnen ??? (261 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 05. Sep. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ich hab folgende Aufgabe: Verschiedene Symbole werden über Iges importiert (oder als Kurven erzeugt). Diese Symbole brauche ich auf dem Ausdruck in der Linienstärke 0.3mm. Sie soltlen aber auch weiss oder gelb dargestellt werden. Die Linienstärken der Farben weiss oder gelb kann ich aber nicht ändern da sonst die ganzen Zeichnungen nicht mehr korrekt gedruckt würden. Wie kann ich jetzt (über syscol oder Table.pnt) eine neue Farbe mit einem neuen Stift und einer mir gefallenden Stiftbreite erzeugen/Zuordnen? Und wo finde ich die Syscol??
Danke schon mal!
caxman
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Caxman:
Du kannst in der table.pnt den Farben verschieden Stifte (Breiten beim Drucker) zuordnen. Das sieht dann irgendwie so aus:
! yellow entities (text, dimensions, cross hatching)
pen 2 thickness 0.013 cm; letter_color
Siehe hierzu auch die Docu. In dem Druckermenu mußt Du dann die entsprechende Datei wählen. Beachte, dass die Datei nicht table.pnt heißen muß, sondern irgendeinen beschreibenden Namen haben kann, so dass Du für verschiedene Drucker/Plotter auch verschiedene Breiten einstellen kannst.
Tom
