  pro/e auf laptop - licence-server
Autor Thema:  pro/e auf laptop - licence-server (600 mal gelesen)
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all,
  bitte entschuldigt nachfolgende fragen, ich bin absoluter pro/e
blindgaenger! trotzdem mochte eine werte kollegin pro/e 2001 auf
ihrem laptop installiert haben. wir haben zwei benutzer die mit
pro/e v19 arbeiten und drei lizenzen. dummerweise habe ich noch
nicht herausgefunden ob und wo ein lizenzserver laeuft. wie finde
ich dies heraus, und ist es moeglich mit dem pro/e 2001 auf den
lizenzserver zuzugreifen? im vorraus meinen dank von euch experten,
mit gruss vom bodensee,
  michael
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
welche Lizenzen im Netz herumschwirren findet man raus mit
"ptcstatus" auf der Kommandozeile, dort wo Proe installiert ist.
Damit die 2001 läuft muss bei Feature Version "23.0" stehen.
Eine entsprechende Lizenzdatei kann man online bei PTC abrufen,
wenn man einen Wartungsvertrag hat:
http://www.ptc.com/olm/index.htm
Das Laptop braucht TCP/IP Zugriff auf das Netzwerk indem der
Lizenzserver steht und die Lizenzen müssen "floating" sein,
nicht "node-locked".
Gruß Andreas
myqi
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke andreas,
  das werde ich aber erst morgen mal probieren, und dir dann
nochmal schnell rueckmeldung geben, ob es funktioniert hat.
doch klingt recht plausiebel. ich habe dir als kleines
dankeschoen auch ein paar unities abgegeben. gruss vom
bodensee,
  michael
