Thema: Umbenennung von Part oder ASM (371 mal gelesen)
ProE Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo Pro/E, ich nehme an, du arbeitest ohne PDM? Dann geht nur, Objekte in Pro/E umbenennen! WICHTIG: Wenn du z.B. ein Teil umbenennen möchtest muss die zugehörige Zeichnung in Sitzung sein. Ebenso die Baugruppe(n), wo das Teil verbaut ist! Eben alle Objekte, die mitkriegen müssen, dass der Name sich ändert!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
erstellt am: 04. Sep. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Zitat: Original erstellt von sonja13: Hallo Pro/E, Wenn du z.B. ein Teil umbenennen möchtest muss die zugehörige Zeichnung in Sitzung sein. Ebenso die Baugruppe(n), wo das Teil verbaut ist! Eben alle Objekte, die mitkriegen müssen, dass der Name sich ändert!
Nur als Ergänzung für andere: Die config.pro Option rename_drawing_with_object muss dabei auf "both" stehen, sonst klappt's nicht!
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo Thomas, diese einstellung war bei mir schon total in Veregssenheit geraten! Ich arbeite schon zu lange mit INTRALINK! :-)
