Thema: Rundung in einer Baugruppe erzeugen (663 mal gelesen)
Henning23 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wie kann man Rundungen in einer baugruppe erzeugen ?? Ich habe zwei Platten zu einer Baugruppe zusammengefügt und will den Übergang zwischen den beiden Teilen nun verrunden ! Wie gehe ich da am sinnvollsten vor ?? Danke Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henning23
Hallo Henning, das KE Rundung kammst du in Baugruppen nicht verwenden! Rundungen können ja Material hinzufügen und wegnehmen! Nur: Hinzufügen von Material in der BAugruppe über ein KE ist nicht erlaubt! Du kannst einen MatSchnitt machen, wenn du Material wegnehmen möchtest! Oder soll das eine Schweissnaht o.ä. werden?? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henning23 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henning23
Hallo Henning, wenn du Material hinzufügen möchtest, geht Rundung nicht! Für Schweissnaht hast du meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten: - Pro/WELDING, PTC Applikation für Schweissnähte oder - ein neues Teil einbauen, welches einen Körper beinhaltet; in Form der Schweissnaht ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
