  Präsentation mit Pro/E (Traildatei)
Autor Thema:  Präsentation mit Pro/E (Traildatei) (690 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
für eine Präsentation soll ich einen PC so vorbereiten, dass auf dem Bildschim sich von selber eine Baugruppe zusammenbaut oder ein Teil neu erstellt! Ich habe gehört, das man Traildateien umgeschreiben kann.
Wie kann ich eine Traildatei umschreiben, das diese nach dem Starten wie ein Film auf dem PC abläuft?
Gruß, Taiko
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Taiko
Also mit einer Traildatei dürftest Du hier nicht weit kommen. In der Traildatei sind alle Aktionen die Du in der letzten Sitzung zur Erstellung oder zur Veränderung der Teile oder Baugruppe gemacht hast abgespeichert. So könntest Du ja eine Baugruppe komplett aufbauen und
der Aufbau wäre dann in der Traildatei abgespeichert, aber nach meiner Meinung gibt es keine Möglichkeiten zwischen den einzelnen Schritte ein Delay einzufügen. Pro/E regeneriert immer den gesamten Ablauf. Zum Erstellen solcher Filme gibt es aber eine Menge an Software (z.B. Product View (auch von PTC)).
Außerdem sind die Traildateien sehr anfällig gegen bestimmte Änderungen wie z.B. ändern der Bildschirmauflösung, Umschalten der Fenster durch die Taskleiste usw. denn bei dem Durchspielen der Traildatei läuft nichts weiter ab als die Aktionen die Deine Eingabegeräte gemacht haben. Also bei dem Erstellen eines Körpers wird Beispielsweise bei der Anwahl des Menüs <KE-erzeugen> nur an der def. Stelle des Bildschirms (Angabe in Pixeln) die Aktion <linke Maustste> ausgeführt. Das heißt liegt beim Aufrufen der Traildatei an dieser Stelle etwas anderes so wird eventuell das ausgeführt und alles was danach kommt kann einfach wegbrechen.
PS: wenn Du doch noch eine Lösung finden solltest wie das mit Pro/E funktioniert dann schreib Deinen Weg doch mal hier herein.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 02. September 2002 editiert.]
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Huebl nur bedingt zustimmen. Richtig ist die Anfälligkeit von Trailfiles. Man sollte versuchen mit möglichst wenig Mausklicks auszukommen. Kritisch ist immer das drehen, zoomen und verschieben von Teilen. Versuch ohne die auszukommen - nutze vordefinierte Ansichten. Klicks im Menü sind kein Problem.
Was die Verzögerung angeht - Genau sowas gibt es als config.pro Option. Hätte man durch ausprobieren drauf kommen können - trail_delay. Gibt eine Verzögerung in Sekunden zwischen den Schritten des Trails ab.
Ich dence Du kommst mit einem Trailfile hin. Ist halt eine gewisse Fummelei... Es sollen ja schonmal Leute Demos auf diese Weise gemacht haben....
Gruß Ralf
Dr.-Ing. Ralf Oltermann
DENC AG
Robert-Bosch-Str. 7
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 / 872-4126
Fax: 06151 / 872-4130
mailto: ralf.oltermann@denc.de
www.denc.de
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MitDENCer
Danke für die Verbesserung, das muß ich dann doch gleich mal ausprobieren.
PS: Wie wäre es damit eine vorhandene baugruppe durch ein Regeninfo laufen zu lassen. diese in der Traildatei abspeichen mit dem Delay zwischen den verschiedenen Anzeigestufen müßte die präsentation einfach aufzubauen sein.
Die Made
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Fall gibt es doch (soweit ich weiß) extra Trainingsdateien!
Schau doch mal in der Pro/E-Hilfe unter "Training" nach. Vielleicht ist daß das was Du suchst.
