  Mechanism
Autor Thema:  Mechanism (506 mal gelesen)
Andi5
Sehen Sie sich das Profil von Andi5 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi5
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe wieder einmal ein problem mit dem mechanismus. Ich habe die Spindel in eine Baugruppe eingebaut. Ich wollte das sich die Spindel um ihre eigene Achse dreht aber es dreht sich die ganze Baugruppe um die Spindel. Wie kann ich das umstellen das sich nur die Spindel dreht ?
mfg Andi
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 02. Sep. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Spindel NACH der Baugruppe einreihen, und die Baugruppe als festen Körper einbauen, dann sollte es gehen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
