  Teilebereich in neues Bauteil kopieren und ausschneiden
Autor Thema:  Teilebereich in neues Bauteil kopieren und ausschneiden (294 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab da mal ne kleine dumme Frage:
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich aus einem Bauteil einen kleinen Konturbereich in einem anderen Bauteil benoetige, und diesen Flaechenbereich im Ursprungsteil danach ausschneiden (MatSchnitt) moechte ?
Ich habe also in Bauteil 1 einen Dom hochstehen. Den moechte ich nun einsetzen, also durch ein Extrabauteil ersetzen. Ich kopieren also die betreffenden Flaechen in Bauteil 2 und erzeuge danach in  Bauteil 1 eine Bohrung an der Position des Domes (damit ich dort Bauteil 2 einsetzen kann). Nach dem regenerieren platzt natuerlich die Fehlermeldung ins Gesicht, dass Bauteil 2 die Referenzen nicht mehr findet (die sind ja weggeschnitten). Wie geht man bei solchen Sachen am besten vor (ohne ueber einen Export ueber Iges oder neutral..)
Tschaui WisaCad
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle würde ich sagen, füge vor der Bohrung eine Flächenkopie ein. Die packst Du in ein publish_geom und das holst Du Dir als external copy_geom in Deinen Einsatz rüber. Dann dürfte auch nichts mehr auseinander fliegen und alles bleibt schön assoziativ.
Ein anderer Weg wäre, das copy_geom unabhängig zu schalten, dann kannst Du hinterher alles Mögliche im Original verändern. Sollte sich die Geometrie mal Verändern, gehst Du im Gesamtteil in den Einfügemodus vor die Bohrung, schaltest das copy_geom abhängig, regenerierst und schaltest anschließend wieder unabhängig.
So etwas geht, aber es kann verdammt unübersichtlich werden! Besser Du nimmst Version 1.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 02. September 2002 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wisacad,
eine weitere Möglichkeit hast du noch mit dem Feature "Vererbung" aus Gemeinsame Datenbenutzung, hat zudem noch den Vorteil, das es abhängig ist, wenn Du's so haben willst.
Kalle_ok
