Thema: Machanism ! (1408 mal gelesen)
Andi5 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein problem mit meiner Linerarführung. Wenn ich den Schlitten auf der Führung mit dem Mechanismus bewege, fährt der Schlitten immer nur ans Ende der Führung. Aber ich möchte das der Schlitten wieder an den anfang zurück fährt. Wie kann ich das machen das sich mein Schlitten immer hin und her bewegt ? ------------------ mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi5
Du hast bei den Eigenschaften des Antriebs wahrscheinlich "Position" und "Rampe" eingestellt, oder "Geschwindigkeit" und "Konstant". Damit bekommst Du eine lineare Bewegung von a nach b. Wenn der Schlitten wieder zurückfahren soll, gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst zB einen zweiten Antrieb setzen, der in die Gegenrichtung drückt, aber erst beginnt, wenn der erste Antrieb geendet hat. Oder (eleganter) Du nimmst bei den Eigenschaften "Position" und "Tabelle" und trägst die jeweiligen Positionswerte zu den gewünschten Zeitpunkten manuell ein. Wenn Du es nichtlinear haben willst, ginge es auch mit "Position" und "Cosinus". 90 Grad phasenverschoben wird draus ein Sinus und die Amplitude ist die Länge deiner Führung. Dann bremst der Schlitten schön sanft ab, erreicht das Ende der Führung und beschleunigt sanft wieder in die andere Richtung.  ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi5
Ups, Nachtrag: Die Amplitude ist natürlich die HALBE Länge der Führung und den vollen Sinus nimmst Du, wenn der Schlitten in der Führungsmitte beginnt, sich zu bewegen... Je nachdem... ach probiers einfach aus, wirst schon sehn!  ------------------
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi5
kritho Mitglied Konstrukteur VKM
 Beiträge: 25 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi5
hallo andi wenns gar nicht geht, dann würde ich es mit mogeln versuchen :-) (not macht erfinderisch) machs doch einfach wie einen Kurbeltrieb von einem motor du erzeugst einen teil (=kurbelwelle) den du mit "drehgelenk" einbaust, danach eine "Kolben" (wäre dein Schlitten auf der führung) und als letztes ein Pleuel, dass du bei der kurbel mit drehgelenk und am schlitten mit zylinder einbaust. danach den antrieb auf die kurbelwelle und das ding fährt auch nach links und rechts. ok, zugegeben, das ist ein work around around :-) aber es wäre zumindest eine lösung wenns gar nicht mehr anders geht mfg und schönes Wochenende thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi5
@KeBa: Hey, sorry ich kann nicht immer alle Artikel lesen.  Bin öfter unterwegs und manchmal komm ich auch ein, zwei Wochen nicht zum Lesen des Forums. Aber darfst mich ruhig fragen das nächste mal!  @kritho: Ja das ginge natürlich auch. Ist zwar aufwendig und sozusagen "von hinten durch die Brust ins Auge", aber wenns Spaß macht! :-D ------------------
Andi5 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi5 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
