Thema: Pro E --> ISODRAW Datenaustausch (2146 mal gelesen)
VIKI Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Hat jemand Erfahrung mit dem Datenaustausch zwischen Pro E und ISODRAW ?? Wir versuchen zur Zeit mit *.iges zu arbeiten ... Hat jemand irgendwelche Erfahrungsberichte zwecks Export und Import bei den beiden Progs ?? Vielen Dank Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
Ich bin gerade das gleiche gefragt worden und dachte ..... schau doch mal ins CAD-Forum  Aber leider hat sich noch keiner dazu geäußert und deshalb dachte ich - bring das Thema doch mal wieder nach oben in die Liste  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
Hi cybernuth  Ich kenn die Software auch nicht - musste aber feststellen das sich die Weichware an einem IGES als Volumenmodell verschluckt - es geht nur IGES Flächenmodell  Und jetz das tolle es geht nur IGES oder VRML - Jaaaa welch fortschritt ?!?!? Fehlt nur noch, das ich damit Arbeiten muss  Gruß Andreas und danke für Deine Anteilnahme  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Jan. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
Hallo, bei uns wird mit UG und IsoDraw (jedoch nicht in aktuellster Version) gearbeitet, ich selbst hab aber nur mit UG zu tun. Explosionsdarstellungen werden in UG erzeugt & dann als CGM exportiert & in IsoDraw importiert. Natürlich nicht assoziativ, versteht sich ... bei Änderung erneuter Ex-/Import ... das geht aber angeblich einigermaßen gut. Der IGES Import aus UG (Solids) geht, wird aber nicht praktiziert (@Beere: vielleicht mußt du an Einstellungen schrauben ?) Die aktuelle IsoDraw Version soll assoziativ über IGES aktualisieren können. Keine wirkliche Hilfe für euch, aber was solls ... Thomas
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
Hallo, die Fa. ITEDO empfiehlt ja ausdrücklich für den ProE-Export das IGES-Format (siehe Anhang). Ein externer Dienstleister von uns arbeitet mit IsoDraw. Ich habe ihm die Daten im Iges-Format gegeben, doch leider hat er bisher nur eine Drahtmodell-Darstellung geschafft, wobei alle verdeckten Kante mit dargestellt werden, was natürlich nicht sein sollte. Weiß jemand, wie es funktioniert? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 18. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VIKI
Ich möchte dieses Thema nochmal wieder auffrischen, da ja bisher noch keine Antwort für das erfolgreiche Arbeiten mit IsoDraw gegeben wurde. Mir steht IsoDraw5 mit CADprocess3 und IsoDraw6 mit CADprocess4 zur Verfügung. Eine ProE-Zeichnung über das IGES-Format in IsoDraw einfügen ist kein Problem. Bei ProE-Modellen besteht aber das Problem, daß sich die eigentlich verdeckten Kanten nicht ausblenden oder löschen lassen, außer ich greife jede Linie einzeln an (macht viel Spaß bei einer großen Baugruppe). Insbesondere Frage an Markus (Marki), könntest Du evtl. die Einstellungen im IGES-Export von ProE bzw. die Einstellungen im IGES-Import von IsoDraw kurz darstellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
