  PRO/E ....CAM Drehen
Autor Thema:  PRO/E ....CAM Drehen (507 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
Wildfire 4
erstellt am: 30. Aug. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gib es jemanden, der mit PRo/E CAM in Bereich "Drehen" zu tun hat?
Klaus
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Bei uns wird damit gearbeitet
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
CNC-Klaus
Konstruktuer
Wildfire 4
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Philipp
Muss mal meine Maschine beschreiben:
Boehringer VDF mit 7 Achsen...(2 REV./Lynette/C-Achse/Y-Achse)
Meine Aufgabe ist es, die Boehringer VDF 32 M mit Siemens Steuerung zu programmieren.Von Hand ohne Probleme. Jetzt bei PRO/E  habe ich Probleme mit Synchronisieren der beiden Rev.  z.B. beide Rev. bohren einen Lochkreis oder Aussen drehen...Innen bohren aber auch mit Lynette.
Kannst mir vieleicht ein paar Tipps geben oder kennst Du andre Seiten im Netz?
Klaus
