  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (282 mal gelesen)
Anton N
Sehen Sie sich das Profil von Anton N an!   Senden Sie eine Private Message an Anton N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anton N
erstellt am: 30. Aug. 2002 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe wenig Erfahrung mit Pro/E vor allem wenn es um die Stücklistenerstellung geht. Mein Problem ist folgendes: In meiner Stückliste erscheint unter dem Eintrag BENNENUNG der eigentliche Dateinamen der Baugruppe oder des Bauteils. Jetzt ist das aber bei Normteilen nicht so schön, z.B. steht bei mir (unter BENNENUNG) Schraube_DIN_912_M3x10 (so habe ich die Schraube abgespeichert gehabt). Jetzt muss aber in der Stückliste laut Norm in der Spalte BENNENUNG für die ob. gen. Schraube "Zylinderschraube mit Innensechskant" stehen. Und bei KURZBEZEICHNUNG "DIN 912-M3x10". Wie kann man das Problem lösen? Ich habe Null-Ahnung, wie diese Stücklistentabelle funktioniert.
Vielen Dank im Voraus.
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 30. Aug. 2002 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton N 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin
Ich kenne mich auch nicht so mit Stücklisten aus, aber es läuft wohl allgemein folgendermaßen:
Du erzeugst in deinem Starteil etliche Parameter wie z.B.
Name; Benennung; Gezeichnet von; gezeichnet am; usw.
Die Parameter kannst du dann in der Stückliste abfragen.
Parameter wie Kaufteil Normteil Ja/Nein sind auch wichtig - damit lassen sich dann Kaufteile aus der Stückliste raus oder "reinfiltern"
mehr weiß ich auch nicht - aber de Expärde stehen bestimmt auch bald auf.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anton N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton!
Vielleicht ist Dir das folgende schon bekannt, aber falls nicht...
Folgende Vorgehensweise finde ich nett zur Weiterverarbeitung:
Parameter hinzufügen
Modellbaum einrichten > Modellparameter > (gewollte Params hinzufügen)
tree.cfg speicher (und auch neu laden ?!) weiss ich net so genau
dann > Info > Stueckliste > oberste Ebene
> Datei speichern unter ...
Im editor kann alles geändert werden und kann auch in Exel rübergezogen werden
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
