 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Modifikation von Ansichtsfenstern (495 mal gelesen)
ProE Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich hab ein weiteres Prob.! Wie kann ich den Rahmen hinter den Ansichten modiefizieren , d.h. verkleinern bzw. vergrößern . Es ist nämlich ganz schön nevig wenn man beim verschieben der Ansichten nicht die richtige verschiebt. Danke im voraus schon mal . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hi ProE  über Blaetter / Format / Entfernen können die Standardformate geändert werden. Beim Klicken auf "Entfernen" erscheint ein Menü in dem Du Hoch- oder Querformat sowie aus den Standardgrößen auswählen kannst. Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo Ich denke er meint den "schnappbereich" (roter kasten um Ansichten beim ziehen). Der ist besonders doof wenn aus konstruktionsgründen Achsen Ebenen oder Schnittflächen größer sind als das Bauteil. Mir ist keine Configeinstellung bekannt. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hi, das habe ich dann scheinbar falsch verstanden. Beim verschieben der Ansichten gehe ich in sollchen Fällen immer über die Abfrage und klicke mich bis zur gewünschten Ansicht durch  Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
@taiko, ja, das mit Abfrage scheint mir die einzig sinnvolle Möglichkeit zu sein. In der Abfragenablage kommt ja der Ansichtsname, der standardmäßig hochgezählt wird. Besser ist natürlich, man benennt seine Ansichten vorher. z.B. Schnitt A, Detail Z usw... ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Damit man nicht irrtümlich ganze Ansichten verschiebt, wo man eigentlich nur eine Bemassung wegziehen wollte, kann man folgenden Eintrag setzen: move_view_with_move NO Dann kann man Ansichten nur mehr über das Menü "Ansicht-Bewegen" verschieben und nicht mehr über das normale Bewegen. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000 Creo 2.0 M160 (AAX) HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3 nVIDIA Quadro FX1800 (786MB) --------------------------------- IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE, SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT! ----------------------------------
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE
Hallo ProE, wenn ich dich richtig verstehe hast du als Ansichtumrandung die Größe eines ganzen Flugzeuges und dargestellt ist aber nur ´ne kleine Schraube (mal bildlich gesprochen) . Also ich behelfe mir da mit der Teilansicht. Da kannst du dir einen Spline um die Schraube legen und die Ansichtsumrandung ist dann auch nur noch so groß wie dein Spline. Ich hoffe es hilft! ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
