  Mehrzeilige Notizen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mehrzeilige Notizen (461 mal gelesen)
Calle
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Calle an!   Senden Sie eine Private Message an Calle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calle
2001 WV 2003450
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
hat jemand von euch eine Idee, wie ich angezeigte über Parameter gesteuerte Notizen in zwei oder mehr Zeilen hinbekomme? Es ist mir nicht gelungen einen Zeilenumbruch einzufügen, wie es bei erstellten Notizen der Fall ist. Bin für jeden Tip dankbar.
Schönen Gruß
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calle,
sollte wie folgt gehen:
Erzeuge Deine Notiz und gib den Parammeter (& param name)ein. Dann #Enter und dann den zweiten Parameter (& param name) eigeben und so weiter...mit zweimal #Enter abschliessen.
Oder hab ich Dein Problem falsch verstanden???
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
[Diese Nachricht wurde von proEman am 29. August 2002 editiert.]
Calle
Techniker
2001 WV 2003450
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo proEman,
ich habe die Benennung der Teile über einen Parameter gesteuert. Diesen gebe ich dann beim Erzeugen der Notiz mit &benennung ein. WEnn die Benennung jedoch sehr lang ist, kann ich keinen Zeilenumbruch hinbekommen. Jetzt Pro(blem) verstanden?
