Thema: DXF-Zeichnung exportiern nur in schwarz (280 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte Zeichnungen, welche schon bestehen, exportieren als DXF. Wie kann ich Pro/e einstellen, daß es mir sämtliche Linien nur in schwarz exportiert, aber den Linienstil beibehält. Mit den Zeichnungen muß ich Anleitungen erstellen, dabei kann ich nur schwarze Linien gebrauchen keine gelben (Schraffuren, Maßlinien, ...). Kann mir irgend wer helfen? Gruß Rinklef
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo! Du kannst in Pro/E über Systemfarben/Schwarz auf Weiss einstellen! Evtl. noch bei einigen anderen Elementen die Farbe ändern und dann exportieren! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sonja13, Ich habe die Systemfarbe auf weiß umgestellt, Die Ansicht der Linien ist schwarz, jedoch wenn ich die Zeichnung exportiere sind die Schrafur und Maßlinien wieder gelb. Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Gruß Rinklef PS: Meine Online-Handbücher funktionieren noch nicht. (Rechnerwechsel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Ich habe mir da mit (wie so oft) einem Mapkey beholfen. Der Zweck war ein PDF-Drucker-Icon. Ich habe in dem Mapkey die meisten Systemfarben auf Schwarz gestellt, gedruckt und alles wieder auf Normal gestellt. Klappt gut, siehe beiliegendes PDF.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
