 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: PRT/ASM/DRW an Pro/E Prozess übergeben (181 mal gelesen)
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wuerden gerne Pro/E Dateien aus einem Verwaltungssystem direkt an den Pro/E Task (2000i) übergeben, so dass diese in Pro/E geoeffnet werden - aehnlich wie die Datei per Drag and Drop auf das Fenster zu ziehen. Wenn es mit shellopen moeglich ist bitte die Einstellungen, da bei der Uebergabe an den XTOP-Prozess direkt Pro/E einige DLLs nicht finden kann. HIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEE !!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Hoehn
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 27. Aug. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Hoehn
Hallo, ich will nur mal laut denken: es sollte möglich sein ein kleines synchrones (vielleicht sogar asynchrones) Java-Programm (J-Link) zu schreiben, welches permanent ein spezielles Verzeichnis nach ProE-Files durchsucht die Files von dort lädt und mit Backup in das Arbeitsverzeichnis schreibt. Voraussetzung ist, daß der Verwaltungstool alle erforderlichen Files in das spezielle Verzeichnis sendet. Also Zeichnung plus Modelle, Baugruppen plus Modelle und ggf. Referenzmodelle usw. J-Link ist in der ProE-Dokumentation für einen Java-Programmierer ziemlich gut beschrieben. Mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Hoehn
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, im Prinzip schon, nur dass eben die Pro/E Sitzung schon oben ist und die Datei entgegen nehmen soll. Zieh einfach mal eine Pro/E Datei aus dem Windows-Explorer in Dein Pro/E Fenster. Dieses Drag and Drop wollen wir als Abfolgen programmieren, wissen jedoch nicht wie der Class-Name des Pro/E Fensters (Manfred meinte die Namen werden mit der Fensteranzahl hochgezaehlt und sind nicht immer gleich)heisst. Ausreichend waere denke ich auch der Fenstername des Pro/E Basisfensters. Bitte meldet Euch, wenn Ihr Tips habt. Dringend !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen Hoehn
