  Lizenz hängt
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lizenz hängt (493 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns hängt bei einem Rechner immer eine Lizenz. Obwohl Pro/E geschlossen wurde. Die Freigabe der Lizenz nach dem Timeout (ca. 30min)erfolgt auch nicht. Auf der Workstation bekommt man eine Meldung das die Lizenz wieder da ist, aber über ptcstatus ist die Lizenz ständig von diesem Rechner belegt. Kann es Probleme geben, da dieser Rechner an einem anderen Standort steht?
Oder kennt jemand anderes solch ein Problem?
Version: Pro/E 2001 200220
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Aug. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde mal die TCP/IP Einstellungen vergleichen (evtl. auch einfache TCP/IP-Dienste installieren)
Aber wahrscheinlich geht irgendwas an einem Firewall verloren. PTC müsste das wissen, oder evtl bei www.prouser.org im EXPLODER suchen
Alois
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schotte,
wurde die lizenz von eurem admin vielleicht nur für die eine maschine oder evtl. den einen user freigegeben?? ich gehe mal davon aus, dass ihr floating-lizenzen habt.
gruß
matze
schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind floating-lizenzen
