  Mehrfachverwendung
Autor Thema:  Mehrfachverwendung (236 mal gelesen)
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
kann mir jemand Tips geben, wie man firmeneigene, also selbst erstellte Multiteile, behandelt und archiviert (momentan noch ohne PDM!!).
Besten Dank.
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
ein Verzeichnis oder eine Verzeichnisstruktur sollte erstellt werden, in die nur die Mulitteile (=Standardteile?) reinkommen. Diese Verzeichnisse bekommen einen Schreibschutz, damit nur der Admin in diesen Verzeichnissen etwas ändern kann. Anschließend müssen alle Pfade der Verzeichnisse in die search.pro reingeschrieben werden.
Wieviele Pro/E User seid Ihr, wann bekommt Ihr eine Datenbank bzw. ein EDM?
Jochen
MatzeWe
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich denke gegen Anfang kommenden Jahres. Vielleicht Pro/Intralink, es gibt da aber noch differenzen bei den Datenbanken.
Trotzdem erstmal besten Dank.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Aug. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas komfortabler geht es auch mit Pro/Library. Damit kann man Menuestrukturen aufbauen und für die allgemeine Benutzung besser beschreiben. Wie man das macht findet man in der Onlinedokumentation.
Pro/Library gehört schon zum Foundationpaket. Ansonsten gilt die Antwort von Jochen.
