  Datenimport
Autor Thema:  Datenimport (212 mal gelesen)
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ne CD mit dwg's und dxf's und möchte diese nun im Pro/Detail weiterbearbeiten. Die Zeichnungen sind aber sehr fadenscheinig. Kann mir jemand sagen ob ich gewisse Voreinstellungen auf der Auto-CAD-Seite wie auch auf der Pro/E-Seite vornehmen muss.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Aug. 2002 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du davon??? Für Gemälde braucht man kein ProE, das wird Quälerei ohne Nutzen.
freundlich grüßend
Sven
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 22. Aug. 2002 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Daten von einem Lieferanten bekommen? Ich habe gute Erfahrungen mir der IGES Schnittstelle gemacht. Wenn es mögich ist lasse Dir die Daten als IGES schicken.
Wenn es Daten von Lieferanten sind, ist sowieso zu empfehlen diese nicht weiterzubearbeiten. Es sei denn man legt um die Zeichnungn einen eigenen Zeichnungsrahmen. Für hausinterne Vermerke. In diesem Fall ist HPGL zu empfehlen. Man bekommt dadurch auch keine "Fehler" durch den Datenaustausch. Mit einer weiteren Software kann man diese HPGL Dateien weiterbearbeiten. In grösseren Unternehmen werden auch alle ProE Zeichnugnen in das HPGL Format konvertiert, damit auch Abteilungen die kein ProE haben, aber von Zeit zu Zeit sich Zeichnungen betrachten müssen auf alle (z.B. Freigegebenen) Zeichnungen Zugriff haben.
Johann
MatzeWe
erstellt am: 23. Aug. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...besten Dank. Werd' es mal mit den anderen Formaten versuchen.
