  Parameter von Teil oder ASM in Datei schreiben, wie?
Autor Thema:  Parameter von Teil oder ASM in Datei schreiben, wie? (352 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab 'ne ganze Menge Dateien die ich bearbeiten muss. Dabei muss ich die Parameter der Teile und Baugruppen in eine Datei schreiben. Diese Datei soll den gleichen _Namen wie die Zeichnung haben (also nicht param.inf sondern ZeichName.inf). Das ganze soll automatisiert (ueber Mapkey) ablaufen, so dass ich nur die Zeichnung öffnen muss und den Mapkey eingeben und der Rest geht von alleine. Gibt es oder hat jemand einen Trick auf Lager mit dem ich den Zeichnungsnamen als Standardname für die Parameterdatei setzen kann?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
caxman
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also so was änliches wollte ich auch mal machen...
folgenden ansatz hätte ich dir zu bieten
  • du brauchst ein makro (bsp. in excel - kann man direkt über mapkey aufrufen), welches sämtliche dateien *.inf.*-dateien (im arbeitsverzeichnis) löscht
  • du berechnest die masse (dabei kann eine name.inf.1-datei angelegt werden - automatisch)
  • du bequemst wieder ein makro, welches dir die inf-datei sucht und den namen ausgibt
  • du löscht die inf-datei mit dem makro
  • du lässt dir die parameterliste ausgeben
  • mit makro inf-datei suchen und umbenennen und irgendwohin verschieben
  • und schon fertig! toll, gell?
viel spass dabei
achso...
man kann "systemparameter" des betriebssystems nutzen um sich "namen" zu "merken" (falls du das gebrauchen kannst)
cu
fossy
          meine kleine website
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
erst mal vilen Dank für den tollen Tip! Diese Lösung hört sich recht langwierig an. Eigentlich hätte ich das schnell gebraucht. Hat jemand vileicht eine schnellere Lösung im petto?
caxman
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 23. Aug. 2002 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
ähnlich zu fossy kannst Du es auch noch über eine *.bat Datei versuchen. In dieser Datei kannst Du das Umbenennen oder löschen Deiner *.inf Dateien hinterlegen.
In Pro/E kannst Du eine *.bat über das Systemfenster ansprechen, das kann dann in eine Mapkey aufgezeichnet werden.
Ich habe aber hier noch keine vernünftige Idee an den Namen Deines Pro/E Models zu kommen.
Alternativ kannst Du Dir noch Zusatztools, wie Automation Gateway von Rand, ansehen. Damit wird die Möglichkeit gegeben auf Pro/E Modelle zuzugreiffen und für diesen Fall z.B die Informationen abzunehemen. So kannst Du Dir dann die Parameterinfos in eine Datei schreiben.
Gruss BLE
