  Dateigrößen von ASM
Autor Thema:  Dateigrößen von ASM (1594 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir arbeiten hier seit ca. 1 Monat mit der 2001. Jetzt habe ich bemerkt, dass mein Speicherplatz rapide abnimmt  .
Ich habe eine unveränderte ASM aus 2000i2 mit 2001 abgespeichert
Dateigröße 2000i2 (227 KB) / 2001 (2.144 KB).
Kann mir jemand sagen, ob in der 2001 mehr "wichtige(?)" Info´s abgespeichert werden als in 2000i2?
Wenn das so weiter geht sprenge ich bald meine Festplatte  .
Oder sind die "Info´s" nicht so wichtig und ich kann über das ändern von Konfigurationsoptionen den Speicherplatzbedarf der Dateien verringern?
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!!
Gruß, Taiko
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
hallöle!
es gibt doch so eine config einstellung bei der ich angeben kann ob ich meine dateien komprimiert oder normal abspeichern möchte.
vielleicht ist es bei deiner i2 auf komprimiert eingestellt gewesen und nun bei der 2001 nicht mehr.
gruss homi
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal hallöle!
hab doch gleich mal im handbuch der 2000i nachgesehen, und hier der auszug:
compress_output_files
yes, no
Objektdateien können (als Speicherplatz sparende Maßnahme) in
komprimierter Form gespeichert werden. Komprimierte Dateien lassen
sich zwar langsamer lesen und beschreiben, haben aber auch nur die
Hälfte oder sogar nur ein Drittel der ursprünglichen Größe. Außerdem
sind sie zwischen den Systemen voll kompatibel.
• "yes" — Die Objektdateien werden in komprimierter Form abgelegt.
• "no" — Die Objektdateien werden in nicht komprimierter Form
abgelegt.
gruss homi
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo homi!
die Option war in 2000i2 nicht gesetzt und ich gehe davon aus, das
die Voreinstellung von ProE nicht auf "YES" gesetzt war, ODER ?
Gruß, Taiko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
wie stehen die Optionen save_display und save_model_display
Alois
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Danke  für die Hilfe es war save_model_display.
Gruß, Taiko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Taiko:
Hallo Alois,
Achtung dieser Parameter hat aber einen Einfluss auf die Vorschaufunktionalität -->habe ich vorhin vergessen zu schreiben
Alois
