  Masshilfslinie
Autor Thema:  Masshilfslinie (707 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hab bemerkt (neu auf 2001 unterwegs), dass beim Verschieben der Masshilfslinien manchmal beide Masshilfslinien bewegt werden.
Jetzt hab ich versucht darin ein verstecktes System zu erkennen welche der beiden Hilfslinien ich anklicken muss um beide zu bewegen.
Das einzige System das ich rausbekommen konnte war das es immer die 2. Hilfslinie ist die ich ausprobiert habe.
Das macht aber auf mich keinen cleveren Eindruck (etwa ein Bug?)
Also gibts ein System oder ist's ein Fehler?
PS: ProE 2001400
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
[Diese Nachricht wurde von Beingodik am 20. August 2002 editiert.]
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Beingodik,
ich habe auch trotz Schulung das System auch noch nicht begriffen. Ich habe immer das Problem das ich die Ansicht verschiebe statt die Masshilfsline.
Vielleicht schafft ja Wildfire Abhilfe?!
Gruß Lutz
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Lembach ME:
da brauchst Du nicht auf Wildfire warten:
siehe dazu den Beitrag von anagl in http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001946.shtml
---- http://www.ptc.com/cs/tan/110575.htm
This issue is resolved in builds 2002100 and later of Pro/ENGINEER Release 2001.
The functionality of the config.pro option 'allow_move_view_with_move' will work as follows:
The default value will be 'no'. With this set, the views can only be moved by selecting #Views, #Move Views. If the value is changed to 'yes', the views can be selected directly in the Pro/ENGINEER window and moved ONLY if 2 or more of the view edges are visible in the window.
Lucky
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik:
Wie Du eigentlich schon selber geschrieben hast, verschieben sich immer dann beide Maßlinien, wenn Du sie direkt nacheinander anklickst. Willst Du nur eine Maßlinie verschieben, dann geht das am einfachsten, wenn Du sie im inaktiven Zustand (also ohne den kleinen Kästchen) anklickst. Das ist manchmal nervig, wenn Du die Bemaßung aktiv hast und erst die eine Linie, dann die andere unabhängig davon verschieben willst. In dem Fall einfach kurz die Bemaßung deaktivieren (irgendwo auf den Hintergrund klicken) und dann die 2. Linie verschieben.
Tom
